bonjour je ne sais pas si le plugi, est fonctionnel sur vm sur Freebox?
J’arrive ps à installer les daemons
Bertrand
Bertrand
D’après moi, il n’y a pas de rapport direct avec la VM hormis peut-être la version du Debian.
Avez-vous bien suivi toutes les étapes de la configuration du plugin comme indiqué dans la documentation ?
https://mika-nt28.github.io/Documentations/eibd/fr_FR/
Et regardé les autres sujet lié au plugin sur le forum ?
ok j ai fini par trouver les crocs étaient tous désactivé. Je suis aller dans system tache et activé. Ca semble activer le daemon
merci pour ton aide
De rien
Pense à clôturer si ton problème est réglé
On vous l’a surtout dit dans ce post: Passerelle ip knx mdt
Ne postez plus de multiples sujets pour le même problème.
Et faites un effort pour taper les mots au complet et faire des phrases, c’est incompréhensible.
