Jeedom V4 : "Appliquer sur" pour des widgets code
Je ne trouve pas comment appliquer un widget code sur un ensemble de commandes (comme on peut le faire avec les templates simples).
N’y a t’il pas d’autres moyens que de passer par la config avancée de chaque commande?
Comme çà rapidement tu peu peu-etre finter:
Crée un outil/widget quelconque, fait appliquer sur
sur la page outil widget, utilise le bouton remplacement pour remplacer le widget par ton widget code
Y’a peu etre plus simple, j’utilise jamais de widget code mais çà devrait marcher
Merci pour ta reponse, bonne idée, je vais utiliser ca en attendant.
Par contre, c’est bizarre que les widget codes, une fois crees, ne se retrouvent pas dans la liste des widgets comme ceux que l’on cree avec les templates
Non çà c’est normal. Les Widgets codes n’ont rien à voir avec le core donc n’ont rien à faire sur cette page. Utiliser les templates, c’est s’assurer d’utiliser du code du core, donc maintenu (futures version de Jeedom) et optimisé. Chose impossible à garantir avec du code utilisateur …
