Suite à la migration vers Jeedom V4.0.61, j’ai un warning au chargement du Dashbord (qui n’apparait sur le chargement de chaque pièce) : "XXX Directory: Sex, Porn & XXX Cam Sites Listing 19 Uncaught TypeError: $(…).bootstrapSlider is not a function. Rien de particulier dans les logs pour me guider. Quelqu’un a-t-il une idée du problème ? Merci de votre aide.
J’ai le même problème !
Vous n auriez pas des widgets personnalisés par hasard
Si oui essayais de mettre les widgets core à la place pour trouver celui qui m…
Bonjour. Aucun widget personnalisé
vous avez vu ce sujet ?
Oui j’avais vu ce sujet puisque j’avais au départ déclaré le problème dans ce fil. Pas de solution proposée dans celui-ci. On m’a dit d’en ouvrir un nouveau (celui-ci).
Par contre j’avance dans mes investigations puisque j’ai désactivé tous mes plugins, puis réactivé ceux-ci un par un. C’est le plugin Philipps hue qui génère ce message chez moi. Reste à regarder les objets un par un (ça va être long…)
Je progresse : après avoir désactivé mes 45 objets Hue, puis réactivé ceux-ci un par un, je m’aperçois que les modèles génériques par défaut [default_nocolor], [default_color] et |GROUP] pour les pièces lorsqu’elles contiennent une lampe avec ces 2 premiers modèles générique sont à l’origine de ce problème. J’ai notamment des luminaires Hue extérieurs et j’ai remplacé les modèles par des E27. Mais j’avais aussi des E27 qui étaient par défaut sur ces modèles génériques (bizarre qu’elles ne soient pas correctement reconnues). Tout fonctionne maintenant.
Je complète mes précédents messages : la lampe Hue Go provoque le même problème. Y-a-t-il une solution ? Merci de votre aide.
Je suis passer d’une v3 à la v4.0.61 hier soir et ce matin je me rends compte que j’ai le même type de problème :
.../index.php?v=d&p=dashboard line 2 > injected || ScriptbootstrapSlider is not a function
Avez-vous trouvé d’où venait le problème ?
Je ne possède pas de Hue de mon côté
