Tentes quand même un docker-compose down
ça stoppe le container, sans le détruire
Rien quand même dedans…
Pour MQTT Explorer faudrait y accéder via le browser IP_local:1883 ? Je demande parce que j’ai testé sans conviction et que ça n’a rien donné.
IP_Local, forcement que non …
Pour rappel… tu as ouvert le port 1883 du host docker
Donc tu accèdes au port 1883 du container via le port 1883 du host sur lequel il tourne
Oui, le host c’est ma VM non ?J’ai testé Ip_VM:1883 en réalité
C’est ça.
Bon par contre si le broker ne fonctionne pas, logique que ça donne pas grand chose
Question bête, tu fais fonctionner ça à part de jeedom ? Genre pas de conflit entre jMQTT et le container ?
Ah ! Bon ça va, j’ai quand même 1/60 de cerveau alors .
Oui. Jeedom tourne mais il est vierge : pas de plugin ou autre. Ils ne sont même pas sur la même VM avec docker.
Ok, donc un docker-compose down
et ensuite un mode interactif docker run -it -p 1883:1883 -v /docker/mqtt/mosquitto/config/mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf -v /docker/mqtt/mosquitto/data/ -v /docker/mqtt/mosquitto/log/ eclipse-mosquitto
ça donnera les infos en direct
Il me supprime mosquitto j’ai l’impression :
user@mqtt:~$ sudo docker-compose down
Stopping mosquitto ... done
Removing mosquitto ... done
Removing network user_mqtt
Pour le coup, la commande que tu proposes ne renvoie rien du tout
Il ne supprime rien, il l’arrête…
Bascule en root…
su -
Naïvement j’ai lu « removing ».
J’ai déjà tenté le su - mais impossible de lancer quoi que ce soit : que ce soit lancer docker-compose ou la commande pour voir en direct ce qu’il se passe. Ca pourrait être la cause de tout les problèmes ? Un souci avec les droits ? Mon utilisateur a déjà les privilèges root normalement.
Pour le docker-compose il faut être dans le répertoire du yaml… et la commande docker doit marcher quand même
Bref. Sachant que tu viens de découvrir le « docker-compose down » je conclue rapidement que les changements sur les répertoires/fichiers n’ont pas été pris en compte… Retente un docker-compose up -d
dans les conditions d’origine
Oui docker fonctionne correctement en root. Difficile de trouver mon dossier à partir de root pour lancer le docker-compose.
Je reviens en utilisateur et je tente :
sudo docker-compose up -d
Puis je vais regarder dans log ; toujours rien.
Je lance sudo docker-compose down
puis sudo docker run -it -p 1883:1883 -v /docker/mqtt/mosquitto/config/mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf -v /docker/mqtt/mosquitto/data/ -v /docker/mqtt/mosquitto/log/ eclipse-mosquitto
Et toujours rien… Ma ligne suivante est user@mqtt:…
Bon là je vois pas trop ou est le souci :
docker ps
ça permet de lister ce qui tourne
Walou ^^. J’avais même supprimé le container Hello-world. Je viens quand même de le réinstaller et de lacer avec docker run et il se lance bien.
Par contre plus étonnant, docker ps ne dit pas que hello-world tourne…
sudo docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
et
user@mqtt:~$ sudo docker ps -a
d15abe4cdb74 hello-world "/hello" 3 minutes ago Exited (0) 3 minutes ago sharp_keldysh
5ccc65deb07e eclipse-mosquitto "/docker-entrypoint.…" 9 minutes ago Exited (13) 9 minutes ago boring_mirzakhani
b9a16bc7e702 eclipse-mosquitto "/docker-entrypoint.…" 23 minutes ago Exited (13) 23 minutes ago condescending_shannon
e4dd90f38614 eclipse-mosquitto "/docker-entrypoint.…" 23 minutes ago Exited (13) 23 minutes ago hopeful_wozniak
2b93d3630516 eclipse-mosquitto "/docker-entrypoint.…" 29 minutes ago Exited (13) 29 minutes ago adoring_babbage
1d5fda633f50 eclipse-mosquitto "/docker-entrypoint.…" 37 minutes ago Exited (13) 37 minutes ago determined_elgamal
e65432bbee74 eclipse-mosquitto "/docker-entrypoint.…" 38 minutes ago Exited (13) 38 minutes ago sharp_borg
6c733dc77cd1 eclipse-mosquitto "/docker-entrypoint.…" 38 minutes ago Exited (13) 38 minutes ago nervous_dewdney
997e3573ba2c eclipse-mosquitto "/docker-entrypoint.…" 39 minutes ago Exited (13) 39 minutes ago strange_hodgkin
ca3c9419c050 hello-world "/hello" 2 days ago Exited (0) 2 days ago magical_elion
Il faudrait peut-être purger tout ça ?
EDIT : J’ai confondu les commandes…
sudo docker images -a
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
eclipse-mosquitto latest 98f26a8530da 7 days ago 9.82MB
hello-world latest d1165f221234 5 weeks ago 13.3kB
Je vais restaurer un snapshot juste après l’installation de docker
Bon, c’est un truc de config à la con…
J’ai repris tes chemins :
mkdir -p /docker/mqtt/mosquitto/
mkdir -p /docker/mqtt/mosquitto/config
mkdir -p /docker/mqtt/mosquitto/data
mkdir -p /docker/mqtt/mosquitto/log
touch /docker/mqtt/mosquitto/data/mosquitto.db
touch /docker/mqtt/mosquitto/log/mosquitto.log
Contenu de /docker/mqtt/mosquitto/config/mosquitto.conf
persistence true
persistence_location /mosquitto/data/
log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log
et
docker run -it -p 1883:1883 -v /docker/mqtt/mosquitto/config/mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf -v /docker/mqtt/mosquitto/data -v docker/mqtt/mosquitto/log eclipse-mosquitto
Alors je suis parti sur du neuf (seulement docker installé). Dossier ok, fichiers ok (d’ailleurs tu as remis deux fois le mosquitto.db mais pas de souci, j’ai bien crée le mosquitto.conf au bon endroit).
La commande docker run ne donne rien en root comme en user. Idem pour docker ps qui ne renvoie toujours rien.
C’est vraiment à n’y rien comprendre !
Mais même si je lance mon hello world il n’apparait pas dans docker ps !
Nouvelle VM à coté ?, nouvelle installation propre de docker ?
J’ai relancé un snapshot de debian pris après son installation ça devrait le faire non ? J’ajoute mon user au groupe sudo. J’installe docker puis docker-compose et je relance tout.
Bon…docker run -it -p 1883:1883 -v /docker/mqtt/mosquitto/config/mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf -v /docker/mqtt/mosquitto/data -v docker/mqtt/mosquitto/log eclipse-mosquitto
ne revoie rien.
J’ai fait un docker-compose up -d et par contre j’ai du nouveau dans le log :
1618155009: mosquitto version 2.0.10 starting
1618155009: Config loaded from /mosquitto/config/mosquitto.conf.
1618155009: Starting in local only mode. Connections will only be possible from clients running on this machine.
1618155009: Create a configuration file which defines a listener to allow remote access.
1618155009: For more details see https://mosquitto.org/documentation/authentication-methods/
1618155009: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1618155009: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1618155009: Error: Address not available
1618155009: mosquitto version 2.0.10 running
1618155070: mosquitto version 2.0.10 terminating
1618155070: Saving in-memory database to /mosquitto/data//mosquitto.db.
1618155070: Error: Resource busy.
Tu es certain de ne pas avoir déjà un truc qui tourne sur le port 1883 ??
sudo apt-get install net-tools
netstat -an |grep 1883
Genre un listen comme ça
root@homeassistant:~# netstat -na |grep 1883
tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN
