Bonjour la communauté,
N’ayant pas trouvé de sujet similaire à ma situation, je me permets donc de vous solliciter pour des conseils avisés .
Sur un mini pc Lenovo Thinkcentre je viens très laborieusement d’installer Jeedom sur une VM Debian 10 avec Proxmox (j’ai dû d’abord installer Debian 10 sur mon SSD, puis proxmox par dessus car l’install conseillée (avec la clé bootable de proxmox) ne fonctionnait pas (le SSD ne bootait pas après l’install)). De multiples soucis a priori réglés même si j’ai dû bidouiller le fichier /etc/network/interfaces dans Debian 10 : je n’avais pas de bridge vmbr0 de créé. Bref, j’ai réussi à installer une VM Debian et jeedom par dessus. Ok pour les connexions SSH.
Mon installation de base était sur un RPI3B+ avec zigbee2mqtt et le plugin zwave. Je n’ai pas peur du travail et vais refaire toute mon installation. Je repars sur Jeedom avec simplement JMQTT. L’idée serais d’installer zigbee2mqtt et zwavejs2mqtt sur le nouveau Jeedom. Le mini-PC n’a pas vraiment d’autre vocation que de faire tourner Jeedom.
Je n’ai pas de connaissance très poussées en informatique.
Questions :
Est-il plus intéressant d’installer zigbee2mqtt et zwavejs2mqtt sur Docker ? Sur le PI ou sur le mini-PC ? Est-ce que ça va être une galère sans nom pour faire communiquer tout ça ensemble ? Dois-je préférer une installation plus classique comme dans une VM pour les deux ou deux VM pour chacun ?
En fonction de vos réponses je pourrai migrer ma question vers une autre section.
D’avance un grand merci.
