ça marche pas …
par contre … si je suis Réglages>configuration>système>OS/DB, que je vais voir dans Administration système, il y a la commande pour voir les droits USB : ls -la /dev/ttyUSB* qui me renvoie une erreur mais si dans le terminal Docker je fais ceci :
je me dis qu’il y a peut-être dans Jeedom un problème de nom du port USB …
qu’en penses-tu?
À tout hasard, tu as bien installé les pilotes USB ?
J’ai bien suivi le tuto de Didier3L à savoir :
« Drivers USB jadahl/drivers_6.2/ installé. Installation manuelle depuis le Centre de paquet »
je l’ai installé mais y a-t-il un moyen de le vérifier?
tu as d’autre conteneur qui sont lancé sur ton syno ?
Non que celui-là , j’ai installé le controler Unifi mais j’ai tout effacé depuis
Depuis le départ tu as un problème d’installation
Si tu as toujours l’image master
je te propose de supprimer ton conteneur et de recommencer depuis le début en suivant le tuto https://community.jeedom.com/t/tuto-installation-de-jeedom-sur-synology-avec-docker-en-mode-host/5290
J’en suis arrivé à la même conclusion … mais qu’est-ce qui va faire en sorte que cela se passe différemment…? Je ne sais pas mais je vais essayer
Penses tu que je doive recommencer tout depuis le début, Mariadb, php, ou uniquement jeedom?
est-ce normal que dans le log :
il me mette que le temps maximum pour installer les dépendance e-a dépassé 45 min alors que ce n’est pas le cas?
on progresse … après réinstallation de Jeedom :
mais … toujours pas de reconnaissance de la clé Z-Stick
Juste une question, le statut du Démon est NOK parce que la clé n’est pas reconnue?
Ben voilà
je tiens à vous remercier tous pour votre patience et votre aide et tout spécialement Didier3L pour son tuto et ses conseils
Probablement à une prochaine fois
