en espérant que cela pourra aider
Il débute, ces connaissances sont minimes … pas sur que ces lignes de code d’un jargon incopréhensible pour un petit nouveau l’aide vraiment
par contre si tu peux me venir en aide ici ?
@Didier3L
j’ai encore essayé … idem
en effet le jargon est … trop compliqué pour mes pauvres connaissances …
par contre j’ai remarqué que lors du lancement du conteneur jeedom il y a un souci avec le lancement de APACHE :
Voici les copies d’écran demandées :
Encore merci pour votre aide
et ensuite
Quand tu tapes ton_adresse_du_NAS:9081
il se passe quoi
Sur le port 9081 … rien.
Sur le port 9080 l’écran habituel …
ça marche !!!
comme tu me montre dans ta copie d’écran, j’ai modifié le port APACHE (9080 ==> 9081) et …
il ne me reste donc plus qu’à poursuivre le tuto.
Merci à tous pour votre aide et … à bientôt … j’aurai probablement encore besoin de conseils
bonjour
Pourriez vous préciser dans le titre du post que c’est sous Docker ? et non machine virtuelle ?
Par avance merci j’ai failli me faire avoir
cordialement
Lemars
@Lemars
bonjour,
je crains ne pas bien comprendre la question, oui Jeedom a bien été installé sous Docker
Juste preciser sous docker et non virtual machine de synology ?
Il faut juste modifier le titre de ton sujet et rajouter le tag docker
Bonjour à tous …
comme prévu me revoici
J’ai progressé dans la prise en main de Jeedom jusqu’à aujourd’hui … je viens de recevoir le Z-stick GEN5 et j’ai essayé de le faire reconnaître de Jeedom via le plugin Z-Wave mais en vain …
j’ai bien installé le Drivers USB jadahl/drivers_6.2/ via le centre de paquets, j’ai bien arrêté le Synology 918+, enlevé le stick, remis le stick et redémarré et voici ce que j’ai dans Z-Wave :
j’ai bien entendu essayé de relancer les dépendances, mais … non
je dois passer à côté de quelque chose
merci pour vos bons conseils
J’imagine donc que je devais configurer ceci :
j’ai donc essayer de relancer l’installation des dépendances mais en vain
et cela propose quoi d’autre ?
Peut-être une piste … quel doit être le n° du port?
C’est la question que tu dois te poser …
se la poser est une chose … trouver la réponse en est une autre …
