J’ai réussi à créer un nom de domaine, filtrer les ports 80 et 443 sur le NAS, configurer un reverse Proxy et j’arrive avec mon téléphone en 4G (firefox) à accéder au NAS et Jeedom sous Docker ! L’excellent tuto qui m’a beaucoup aidé :
https://www.nas-forum.com/forum/topic/59108-tuto-reverse-proxy/
Excellent !
J’ai recréer un nom de domaine tout propre et tout fonctionne par 4G
Reste l’acces local avec mon pc en https mais c’est peut etre normal ? Car impossible d’accéder
Tip Top ! je vais pouvoir re-migrer sur le NAS en Docker
merci pour l’info, mais je n’y arrive pas de mon côté…
pas sûr de tout comprendre dans les certificats et les ddns…
suivez le tuto comme moi, pas à pas et cela devrait fonctionner !
salut a tous, super tuto
je bloque sur la copie des drivers usb : copié les pilotes dans le dossier /lib/modules
j’ai bine acces en ssh au syno mais je ne sais pas comment copier les fichiers , merci
je pensais faire un :
cp ch341.ko /lib/modules
Mais je ne sais pas si c’est la bonne commande ?..
Avec l’explorateur windows je pensais copier les fichier dans le repertoire docker et ensuite faire cela :
cd /volume1/docker
puis
Moi qui me tatait de remplacer mon raspberry par un jeedom dockerisé sur mon nas, et bien on peut dire qu’apres la lecture de ce fil de discussions, cela fait carrément peur !
Cela me semble etre encore une solution assez loin d’un simple lancement d’un docker-compose avec un dockerfile sur mesure
dommage
ce fil de discussion part un peu dans tous les sens …
Commence à regarder ici
Pour copier tous les fichiers ko
cp /volume1/docker/*.ko /lib/modules
Je viens de tester les drivers USB sur un Docker en Bridge
Le processeur de mon DS218+ est un Apollolake : https://kb.synology.com/fr-fr/DSM/tutorial/What_kind_of_CPU_does_my_NAS_have
Les drivers sont ici : Index of /iperf-arp-scan/DSM_7.0/apollolake
Je n’ai pas installé les 2 drivers « apollolake-BT » car je n’ai pas ce clé Bluetooth
Pour copier les drivers :
cd /volume1/docker/tun/usb
cp /volume1/docker/tun/usb/*.ko /lib/modules
créer un fichier xxxx.sh et de le lancer à l’aide du planificateur de tache de DSM :
#!/bin/sh
sleep 30
sudo insmod /lib/modules/usbserial.ko
sudo insmod /lib/modules/ch341.ko
sudo insmod /lib/modules/cp210x.ko
sudo insmod /lib/modules/pl2303.ko
sudo insmod /lib/modules/ti_usb_3410_5052.ko
Redémarrer le NAS
Brancher les clé USB
liste des ports USB
lsusb
Sur quels ports sont branchés mes périphériques USB
dmesg | grep tty
RESULTAT : difficile de retrouver quel port USB appartient à qui : avant sous DSM6.x on avait le lien entre USB 1-1.4.3 et le port USB ttyUSB0 par exemple ; mais pas ici !
root@DS_LS:~# lsusb
|__usb1 1d6b:0002:0404 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
|__1-1 1a40:0101:0111 09 2.00 480MBit/s 100mA 1IF ( ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffcb) hub
|__1-1.1 0658:0200:0000 02 2.00 12MBit/s 100mA 2IFs ( ffffffd1ffffffb2ffffffdbffffffad)
|__1-1.3 1a86:7523:0264 ff 1.10 12MBit/s 98mA 1IF ( ffffffd8ffffffb9ffffffd0ffffffa2)
|__1-1.4 1a40:0101:0111 09 2.00 480MBit/s 100mA 1IF ( ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffc0) hub
|__1-1.4.3 0403:6015:1000 00 2.00 12MBit/s 90mA 1IF (RFXCOM RFXtrx433XL DO3HQU30)
|__1-1.4.4 0403:6001:0600 00 2.00 12MBit/s 90mA 1IF (FTDI FT232R USB UART ANZ1W4FY)
|__1-2 0463:ffff:0100 00 1.10 1.5MBit/s 20mA 1IF (EATON Ellipse PRO P354K23T61)
|__1-3 1a86:7523:0254 ff 1.10 12MBit/s 96mA 1IF ( ffffffd8ffffffb9ffffffd0ffffffa0)
|__1-4 f400:f400:0100 00 2.00 480MBit/s 200mA 1IF (Synology DiskStation 7F0088C3C7CA6030)
|__usb2 1d6b:0003:0404 09 3.00 5000MBit/s 0mA 1IF (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
root@DS_LS:~# dmesg | grep tty
[ 0.000000] Command line: root=/dev/md0 earlyprintk=apl console=ttyS2,115200n8 ihd_num=2 netif_num=1 HddHotplug=1 SataPortMap=21 syno_hw_version=DS218+ vender_format_version=2 syno_hdd_detect=18,179,176,175 syno_hdd_enable=21,20,19,9 syno_usb_vbus_gpio=11@0000:00:15.0@1,10@0000:00:15.0@2,13@0000:00:15.0@3 sn=1880PCN917719 macs=00113299ce4f
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/md0 earlyprintk=apl console=ttyS2,115200n8 ihd_num=2 netif_num=1 HddHotplug=1 SataPortMap=21 syno_hw_version=DS218+ vender_format_version=2 syno_hdd_detect=18,179,176,175 syno_hdd_enable=21,20,19,9 syno_usb_vbus_gpio=11@0000:00:15.0@1,10@0000:00:15.0@2,13@0000:00:15.0@3 sn=1880PCN917719 macs=00113299ce4f
[ 4.860688] dw-apb-uart.1: ttyS0 at MMIO 0x9131c000 (irq = 44, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 4.870176] console [ttyS2] enabled
[ 4.894005] dw-apb-uart.2: ttyS1 at MMIO 0x9131e000 (irq = 45, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 4.895057] console [ttyS2] disabled
[ 4.895261] dw-apb-uart.3: ttyS2 at MMIO 0x91320000 (irq = 6, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 4.895278] console [ttyS2] enabled
[ 4.906719] dw-apb-uart.4: ttyS3 at MMIO 0x91322000 (irq = 47, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 30.697875] synobios open /dev/ttyS1 success
[ 51.990147] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ 52.000817] systemd[1]: Starting system-serial\x2dgetty.slice.
[ 52.552966] synobios open /dev/ttyS1 success
[ 120.944227] usb 1-1.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
[ 120.983476] usb 1-3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB1
[ 233.579461] ttyS3 - failed to request DMA
et apres quelques minutes si je refais un « dmesg | grep tty » et il n’y a plus rien ! Très surprenant !
root@DS_LS:~#
Les clés suivantes fonctionnent parfaitement :
- clé Zwave Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090)
- clé Zigbee Popp
- clé SIM800C pour les SMS
Mais probleme sur ces clefs : impossible de les connecter à un port USB !!!
- clé RfxCom 433XL
- clé Enocean USB310 - Dongle contrôleur EnOcean USB avec connecteur SMA
manque t il un driver pour ces 2 clés ?
merci
Ajoute a ton fichier sh les lignes suivantes :
modprobe usbserial
modprobe ftdi_sio
modprobe cdc-acm
Ne pas oublier de donner les droits à ton fichier sh
sudo chmod +x usb-serial-drivers.sh
Ok je vais tenter
Le fichier usb.sh sera donc ainsi :
#!/bin/sh
sleep 30
modprobe usbserial
modprobe ftdi_sio
modprobe cdc-acm
Et je vais modifier les droits de ce fichier usb.sh comme indiqué
je teste un peu plus tard car faut que j’éteigne tout mon jeedom de prod sur une Jeebox et bascule sur Docker
Autre question ?
Je me demande si je n’ai pas un souci avec des droits sur les fichiers driver *.ko que j’ai ajouté
Car les droits ne sont pas les meme que les autres fichiers ko dans /lib/modules/
Ce n’est pas grave cela
Au lieu de lancer le fichier sh tu devrais exécuter les commandes en SSH une par une et voir les différences
CELA FONCTIONNE !!!
Mes Dongle USB fonctionnent tous
Acces extérieur ok avec Jeedom Connect en Web Socket
TIP TOP
MERCI MERCI
ENFIN !!!
Sous Docker !!! Le top du top !!! en DSM7 !
Reste juste l’URL de call back de ma balance Withings qui refuse de se connecter aux utilisateurs… un détail…
Peux tu essayer avec seulement ces lignes dans le fichier sh ?
modprobe usbserial
modprobe ftdi_sio
modprobe cdc-acm
Redémarre le NAS pour maj
je viens de tester : que 2 ports usb remontent
alors qu’avec l’autre version de fichier sh tout est ok !
C’est byzarre j’ai perdu l’accès extérieur par le DDNS synology.me… je viens de le retablir avec un autre nom de domaine toujours sous synology.me
mais pas moyen de configurer par websocket ! mais on verra ensuite (je bidouille depuis hiers 14h00 et j’ai pas bcp dormi…)
J’ai aussi perdu la liaison de l’url callback de winthings : peut être incompatible avec synology.me quel DDNS me conseillez vous ?
A essayer également
/sbin/modprobe usbserial
/sbin/modprobe ftdi_sio
/sbin/modprobe cdc-acm
ne fonctionne pas : je n’ai que 2 ports USB dispo sur les 4
je remets le précédent fichier
Pourquoi souhaites tu comme simplifier le fichier SH comme compatible de toute version de processeur et de driver ?
