Jeedom sur NAS Synology (Virtual Manager)
Je réfléchis à acheter un NAS Synology un peu musclé, ce qui me permettrait d’accueillir Jeedom dans une VM - mon RPI 4 montre des signes de faiblesse parfois.
Savez-vous si avec un Jeedom qui s’exécute en VM, l’hibernation des disques du NAS fonctinonera toujours ?
Merci,
T’on rpi 4, donne des signes de faiblesse?
C’est bizarre, j’ai des scénarios qui tournent indéfiniment, comme si la crontab était flinguée.
La VM me permettrait aussi d’être plus rassuré quant aux mises à jour de plugins en pagaille - un snapshot avant la mise à jour et zou.
Attention VMM sur Synology prend beaucoup de ressource système
J’ai un DS218+ qui fait serveur web messagerie, dhcp, dns …et qui s’ecroule completement quand vmm tourne (cpu a 99%) meme avec 6 G de memoire
J’ai abandonné…
J’ai un DS218+ sous Docker et Jeedom en V4 et à ce jour aucun signe de faiblesse et j’ai plus de 400 commandes. En plus j’enregistre mes caméras, et sauvegarde des Mac.
cdt
Bonjour Chris, j’ai la même conf que toi mais des petits soucis avec la CONBEE que je n’arrive pas à installer, visiblement un soucis avec l’OS, je repars donc sur une installation complète, peut tu me dire quel version de DEBIAN tu à pris et aussi quel options d’installation tu à sélectionner permettant de ne pas trop utilisez de ressources système…
Bjr @guidess,
Ci joint les états santé de jeedom:
Version PHP 7.0.33-0+deb9u6
Version OS Linux jeedom 4.4.59+ #24922 SMP PREEMPT Mon Aug 19 12:13:37 CST 2019 x86_64 GNU/Linux [9.11] Version database 5.5.62-MariaDB
Je suis passé par « Docker » et la doc du site pour installer. tout a fonctionné du 1er coup. Par contre faut prendre son temps!!!
J’ai acheté de la ram (8go) qui finalement je ne dépasse jamais 1,5go en ram. Mais c’est un confort en cas que…
Bon courage
Merci pour les infos, je suis passez par VMM peut être que le problème vient de là…
@guidess,
effectivement d’après ce que j’ai appris la VMM offre plus d’indépendance mais l’ensemble consomme plus de ressources.
ci joint un lien sur le sujet:
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?t=45558&start=120
une réponse intéressante:
cdt
pour ma part ça tourne encore plutôt bien.
après j’ai fait un syno depuis un vieux pc
Hello
Petit REX sur ma config Jeedom sur VM Synology DS918+ avec 8Go de mémoire.
  • La VM est configurée avec 2Go de mémoire et 2 coeurs CPU.
Alors ça fonctionne bien, franchement c’est plutôt réactif, mais j’ai clairement une baisse des performances sur la VM par rapport à mon installation sur RPI3+SSD.
Bechmark RPI3 sur SSD:
|cache_write_5000|1.3041501045227|
|cache_read_5000|0.3808810710907|
|database_write_delete_1000|1.4613909721375|
|database_update_1000|1.0441701412201|
|database_replace_1000|0.83714985847473|
|database_read_50000|0.14788007736206|
|subprocess_200|1.9502050876617|
|total|7.1258273124695|
Benchmark VM:
|Nom|Temps|
|cache_write_5000|1.3236529827118|
|cache_read_5000|0.32668089866638|
|database_write_delete_1000|4.6473269462585|
|database_update_1000|3.162281036377|
|database_replace_1000|2.0866010189056|
|database_read_50000|0.1658399105072|
|subprocess_200|2.2877240180969|
|total|14.000106811523|
Alors attention, j’ai du déporter les ports USB du Synology vers le RPI (j’utilise le système de redirection de ports USB Redirector) car Synology ne reconnaissait pas toutes mes clés (Zigate, Zwave, Rflink, Téléinfo).
Mais en réalité c’est surtout au niveau des I/O disque que ça bloque. X2 à X3 au niveau des perf pour des update / write en base de données.
Il faudrait que je teste avec un cache SSD pour voir si ça s’améliore… je vous tiendrai au courant.
A+
Pour ton info, j’ai à peu près ta config (3 Go de RAM pour Jeedom et 12 au total) et 2 SSD en cache lecture et écriture, et j’ai un benchmark qui tourne en moyenne autour des 8 secondes.
Globalement je trouve que ça tourne pas mal, et en utilisation courante, je n’ai pas de ralentissements, et le CPU tourne autour des 40% de mémoire.
Je suis aussi avec VMM sur DS918+, 16Go de Ram au total, et un seul SSD en cache pour le moment, je tourne entre 5 et 7~8 en bench :slight_smile:
Tristan
Même config que Tristan35: VMM sur DS918+, 16 Go de RAM, et un seul SSD en cache (donc cache en lecture uniquement).
J’ai alloué 2 GB de RAM et 2 CPU à la VM.
En terme de réactivité, je suis content. Le benchmark oscille autour de 6.5 (entre 5.5 et 7.5):
Nom Temps
cache_write_5000 0.93587422370911
cache_read_5000 0.30718994140625
database_write_delete_1000 1.8690140247345
database_update_1000 1.027202129364
database_replace_1000 0.99305486679077
database_read_50000 0.027034044265747
subprocess_200 1.1338851451874
total 6.2932543754578
en machine virtuelle sur un NAS DS218+ avec 16Go de RAM j’arrive a ceci :
|cache_write_5000|                      1.1049649715424|
|cache_read_5000|                       0.36958909034729|
|database_write_delete_1000|       2.9757311344147|
|database_update_1000|               2.174045085907|
|database_replace_1000|              1.5342578887939|
|database_read_50000|                 0.024626970291138|
|subprocess_200|                         1.236337184906|
|total|                                           9.4195523262024|
Je ne me rends pas compte si temps est minable ou moyen…
Est ce génant pour le fonctionnement ?
Sauriez vous comment faire pour améliorer cette valeur ?
merci
Je déterre un peu le sujet…
J’ai installé jeedom via un ISO debian dans vmm sur un ds723+. Je n’ai pas de SSD en cache et c’est une catastrophe… Le benchmark oscille entre 20 et 100secondes.
Est ce principalement lié à l’absence de cache ? J’ai 2 hdd classique en raid1.
J’ai essayé d’autres images, uniquement debian, ça rame pareil…
Merci d’avance pr les infos.
Je vous conseille vivement de basculer en Docker
Mon Jeedom qui a beaucoup grossi et évoluer a un Benchmarck de 7 secondes ! Et j’ai un ‹ ‹ vieux › › DS 218+
Meilleurs Voeux
Pour référence.
Raspberry Pi zero 2W carte SD :
Nom							Temps
cache_write_5000			7.8116989135742
cache_read_5000				0.55501794815063
database_write_delete_1000	1.9896910190582
database_update_1000		1.250314950943
database_replace_1000		1.0317430496216
database_read_50000			0.13515305519104
subprocess_200				0.81824088096619
total						13.591859817505
Raspberry Pi 3B+ 1 Go RAM SSD
Nom							Temps
cache_write_5000			0.60846090316772
cache_read_5000				0.46607279777527
database_write_delete_1000	1.4197421073914
database_update_1000		0.91870403289795
database_replace_1000		0.79998707771301
database_read_50000			0.1445939540863
subprocess_200				0.39977097511292
total						4.7573318481445
Synology DS920+ 20 Go RAM avec cache SSD particulièrement chargé
Nom							Temps
cache_write_5000			0.51390409469604
cache_read_5000				0.49629187583923
database_write_delete_1000	0.35365796089172
database_update_1000		0.19243216514587
database_replace_1000		0.18455910682678
database_read_50000			0.023713111877441
subprocess_200				0.51487898826599
total						2.2794373035431
A priori il y a quelque chose qui cloche au niveau de la configuration ou de l’occupation du Synology ou de la VM (vérifier notamment que le contrôleur disque de la VM est bien virtIO SCSI)
c’est bien un NAS avec cache SSD ?
C’est en plus de 2 disque durs ?
merci
