J’ai un Jeedom fonctionnel sur une VM sur mon DS218+.
Lisant pas mal d’infos sur l’occupation mémoire et processeur réduite en Docker j’ai tenté le pas. J’ai suivi la doc à la lettre et en 30min j’avais Jeedom fonctionnel ! https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/synology
Incroyable ! Magnifique.
J’ai un peu chercher mais je n’ai pas trouver comment faire pour « monter » mes dongle USB sur Docker (ces clés fonctionnent sur ma VM) :
RFXCom433XL
Aeotec ZW090 « Z-Stick » GEN5 (clé ZWave)
Dongle contrôleur EnOcean USB USB310
Clé Huawei Unlocked E220 (clé pour les SMS)
Par avance merci de votre aide
Lemars
petite question 1 : mais je ne comprends pas pourquoi il faut installer macvlan : actuellement j’arrice à accéder à mon Jeedom en local et de l’extérieur (j’ai rediriger la port 9080 ext vers le NAS avec une regene dans mon routeur red by sfr)
question 2 : j’ai suivi la doc jeeom pour l’installation : mais je ne sais pas si Debian a été installé ! désolé de cette question qui doit vous paraitre ahurissante…
Mais mon Jeedom fonctionne bien…
Sinon pour les ports USB : au début du tuto on parle d’installer les Drivers USB jadahl/drivers_6.2/ installé. Installation manuelle depuis le Centre de paquet ! j’ai compris comment il fallait faire.
ensuite il faut taper en SSH :
lsusb -v
usb-devices
ou par la fenetre terminal du contener :?
J’ai le même Synology que le tien, mon installation Jeedom tourne sur virtuel machine manager.
Pour pouvoir utiliser la clef usb, il faut la sélectionner dans les paramètres de la machine virtuelle (modifier, ongle « autres », tout en bas périphérique USB’ sélectionner ta clef sigma design aéotec). Dans Jeedom, tu dois sélectionner également cette clef usb dans les paramètres du plugin zwave. Si tu n’actives pas la clef sur le Synology, tu ne pourras pas la trouver sur Jeedom
J’ai constaté que quelques fois ces paramètres se réinitialisent après une coupure de courant, souvent l’usb de jeedom, parfois dans les 2.
