Jeedom sur homelabs unraid
Salut tlm,
Actuellemment j’ai un RPI4 avec jeedom qui tourne et j’ai un Homelabs avec comme system unraid ou j’aimerai mettre jeedom.
j’ai donc installé jeedom via unraid/appli/docker
jusqu’à la pas de souci jeedom c’est bien installé et le container c’est lancé.
Pour les paramètres d’installation pour le réseau j’ai mis Bridge et j’ai changé les port 80 et 443 car deja utilisé sinon le reste j’ai laissé comme c’etait. Ensuite j’ai restauré la derniere sauvegarde de mon serveur jeedom.
-1er problème
c’est que je n’arrive pas a installer aucune dépendances Mqt2, jeezigbee,jeedom connect,…
-2eme problème
quand je redémarre le serveur complet il faut que je re-fasse tout , le container ce lance mais c’est comme si je venai d’installer jeedom , c’est vide.
finalement j’ai trouvé , je ne l’ai pas monté en docker, j’ai fais une VM et la tout fonctionne
