le cheminement
resolution DNS dyndns ip publique de la box ==> box proxy vers routeur (en 10.0.0.0/24) ==> routeur proxy vers nas ==> nas terminaison SSL et proxy vers container
sur l’install macvlan j’ai une 404 retourné par synology
pourtant en local
10.0.0.243 m’affiche bien jeedom
Sur l’ancienne installation cela fonctionné sans probleme.
Donc j’ai suivi le debut du tuto BLEA pour recuperer ces commandes bien que n’ayant pas de BLEA mais c’est le meme soucis
ip link add macvlan-br0 link eth1 type macvlan mode bridge
ip addr add 10.0.0.241/32 dev macvlan-br0
ip link set dev macvlan-br0 address 0:1:2:3:4:5
ip link set macvlan-br0 up
ip route add 10.0.0.240/29 dev macvlan-br0
mon jeedom est bien accecible via internet et le nas arrive a se connecter au container
En revanche j’ai toujour une erreur sur le plugin plex resultat dans l’autre sens de jeedom vers le nas
[2021-07-20 18:00:08][ERROR] : Erreur sur plex::UpdateStatus() : There was a cURL error: (7) Failed to connect to 10.0.0.21 port 32400: No route to host.
edit :
pour ajouter le script au demarage j’ai dut feinter un peu en ajoutant un sleep car sinon j’avais des erreur
#!/bin/sh
sleep 30
tu as le plugin BLEA je suppose car sinon ca ne marche pas c’est ce que je fait j’ai juste un routeur en plus entre ma box et le syno mais il fait passe plat
la ca marche maintenant cette partie (grace a ta doc BLEA)
ce qui reste c’est la communication depuis jeedom vers plex
