après une configuration avec demon qui reste rouge j’ai acheté une clé conbee2 qui ne fonctionne toujours pas non plus mais avec un demon vert.
aidez moi je suis perdu là.
voila les messages d’erreur sur le plug inn zigbee :
[2023-04-13 10:55:04]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-04-13 11:00:05]ERROR : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
et les defauts :
2023-04-14 18:02:34 zigbee2mqtt_demon ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
2023-04-14 18:00:05 zigbee Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused 177
2023-04-14 18:00:05 zigbee Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement 530
2023-04-14 00:00:03 zigbee Erreur sur la fonction cronDaily du plugin : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused 2
2023-04-13 21:19:03 update De nouvelles mises à jour sont disponibles : mobile
2023-04-12 22:25:26 network network::cron : Class 'openvpn' not found
2023-04-12 22:18:19 SmartLife DISCOVERY : Get accesstoken failed. Username or password error!
2023-04-12 22:09:00 MQTT The client is not currently connected. 6
2023-04-12 22:08:55 MQTT The connection was lost.
En fait j’ai deux clefs usb :
1 : Sonoff dongle plus
2 : Conbee 2
J’ai regardé sur les forum et j’ai vue qu’on pouvait faire tourner ces deux clefs avec plusieurs plugin (merci de confirmer svp)
J’ai donc installé :
1 : plugin zigbee officiel de jeedom (il ne fonctionne pas et ne reconnait pas mes cartes)
2 : plugin zigbeelinker pour mqtt mais celui la non plus ne fonctionne pas
3 : plugin deconz : le demon à l’air de tenir mais c’est le nean rien ne ce passe et quand le démarre un appareil zigbee c’est le vide sidéral.
j’ai effectué la procedure pour reactiver les ports usb de mon synology mais j’ai toujours un retour comme quoi les ip ne repondent pas voir mon message initiale
Ca sera toujours une clé par plugin, deux plugins ne peuvent pas utiliser la même clé.
Vu qu’apparemment rien en fonctionne, choisissez un plugin pour commencer, par exemple deconz, et faite le fonctionner;
pour avoir de l’aide, postez les infos utiles concernant ce plugin:
