bonjour à tous.
excusez cette absence prolongée, le déconfinement étant là , nous sommes partis faire un tour dans la famille à 800 kms d’ici…
voici les infos:
et son contenu :
bonjour à tous.
voici les infos:
et son contenu :
le cadre vert c’est une partition logique non?
il faut la supprimer et faire une partition primaire
même problème avec partition passée en principale…
j’ai re téléchargé l’archive, mise sur clef, rien ne se passe.
J’ai tout de même recommencé en dezippant le contenu de l’archive sur la clef ( qui est en fait une autre archive ) et la ca bouge, le paquet est detecté…
Je ne suis pas sur qu’il ne faille pas la dezipper une fois quand meme ! ( passant de 820 Mo à 3.3 Go )
message d’erreur toujours present:
Backup archive found! uncompressing, please wait… gzip: invalid magic
tar: child returned status 1
tar: error is not recoverable: exiting now
Il ne faut pas le décompresser (déjà dit dans ce fil et c’est indiqué sur la documentation)
Avec diskpart, vous avez fait un clean de votre clé ?
Toutes les personnes ayant ce problème, vient d’un problème de clé USB.
Il faut qu’elle soit USB2
je l’ai achetée sur Am**** exprès car je n’avais que de l’usb 3.0…
je confirme, j’ai du 2.0 ( une de 8, et l’autre de 60go )
Vous ne pouvez pas vous en faire prêter une
Avez vous : oui ou non, réalisé la préparation de la clé avec la commande diskpart ?
ca bouge par ici.
apres de multiiiiiiiiiiiiiiiiiples essais, j’ai « avancé »
clef usb 2.0 16go recue ce jour, installation lancée, ca boot sous linux, apres une serie de code a defilé je suis figé la dessus:
je sens que la raspberry va ressortir du tiroir
Bon, alors un truc est sur, c’était bien un problème de clé.
Vous avez laissé le ZIP tel qu’il est téléchargé ? Vous n’êtes pas sur un MAC ?
C’est comme cela depuis combien de temps ?
bon c’est deja bien que ce soit la clef.
c’est comme ca depuis facile 3h
le zip est tel quel (820mo tar.gz ), suis sur PC.
j’avoue ne pas avoir utilisé diskpart… sur cette clef ( arrivée neuve en 14.5Go fat32 partition principale ok ) je maitrise pas trop, mais je vais me lancé dessus
diskpart
list disk
=> repérer le numéro qui correspond à la clé
select disk x
=> x est le numéro de la clé
clean
create partition primary
format fs=fat32 label="jeedom"
quit
exit
exit
Apres avoir fait ces manipulation, la smart boot sur la clef.
a la suite d’une serie de code, plus rien ne se passe. ( j’ai laissé ca durant 2-3 h )
Si j’appuie sur une touche, ca me propose de me logger… LOGIN :
NB: smart visible sur ma freebox, mais non accessible sur son adresse ip via chrome )
NB : Un grand merci de prendre du temps pour m’aider !!! belle communauté
Cela signifie que l’installation n’est pas complète (pour une raison que j’ignore).
Testez en login / mdp : root / Mjeedom
Mais c’est inutile d’aller plus loin, si Jeedom n’est pas installé. A ce stade, je ne sais pas dire ou cela bloque.
root
Mjeedom96
ca lance une serie de ligne et arrive sur
root@jeedom:~# ( ecrit en vert )
Donc, le login fonctionne et la box aussi donc…
Mais à ce stade, si l’interface de Jeedom n’est pas visible sur un navigateur, cela signifie que Jeedom n’est pas installé.
Même s’il est possible de l’installer manuellement, on ne sait pas s’il manque des morceaux de l’OS.
En principe, la restauration de l’image dure 15 minutes tout au plus.
Refaites le test d’installation depuis 0 avec votre clé.
bien, c’est après moultes essais que je capitule… je n’arrive plus a tirer quoi que ce soit de ma smart suite a la mise à jour V4.
Une petite homey est venue rejoindre le foyer pour domotiser la maison, elle semble plus en mesure de me satisfaire, mon niveau informatique étant trop faible pour accomplir ce que je souhaite sous jeedom.
Merci pour le suivi de ce fil, jeedom a la chance de posséder une belle et grande communauté.
Je ne sais pas quoi vous dire de plus. A part prendre un Raspberry ou l’installation de l’OS est vraiment bien plus simple.
Je respecte votre choix, mais je reste persuadé qu’il n’est pas nécessaire d’être fort en informatique pour utiliser Jeedom.
Si un jour vous revenez, ce sera avec plaisir !
