J’ai actuellement un Jeedom qui tourne sur un Raspberry Pi 4.
RfxCom est branché en USB.
J’ai pu correctement configurer mes volets SOMFY RTS. Tout s’est bien passé grâce au mode apprentissage.
Je souhaite désormais configurer mes prises SCS Sentinel 0314. Il ne semble pas y avoir de mode apprentissage.
J’ai donc lancé RfxCom Manager sur mon PC windows, j’ai configuré tous les protocols et surtout le undec on
J’ai pu alors détecter une trame pour chaque bouton (5 prises, Mode ON et OFF => 10 boutons, 10 trames)…
En voici une:
5/26/2021 06:06:33:544= 07030F091880EA06
Packettype = UNDECODED RF Message
UNDECODED Blinds:1880EA06
J’ai donc rajouté un equipement sous Jeedom RFXCom, en pensant bien à activer le protocole Blinds01 .
et j’ai précisé l’action « On » (cf pj)
Cela ne donne aucun effet.
Auriez vous une idée ?
Merci d’avance
Pourquoi avoir choisi ce protocole ?
Essaye de me montrer les cde Hexa de ta Télécde .
Le protocole 03 n’étant pas bien implémenté dans le plugin, je ne t’assure pas que cela fonctionnera !
Mais choisi déjà le protocole 0x03
Prises Eurodomest
et change les cdes avec les tiennes, mets ton ID à la place de celui créé automatiquement…
Bonjour Doubledom,
Merci pour ta réponse.
Comment puis-je récupérer les cde hexa de la télécommande ?
Sur RFXCOM manager, en désactivant tous les protocoles sauf undec j’ai récupéré ça. Est ce que tu attends ?
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
Packettype = RAW Packet
Packet Length = 252
subtype = RAW packet
Sequence nbr = 5
Repeat = 0
Nbr of pulses = 62
129 559 488 219 129 568 132 561 136 563 133 563 135 563 135 562 135 561 486 220 130 567 480 217 132 568 478 222 129 566 481 220 129 565 133 564 483 220 479 221 128 567 132 563 483 221 479 221 127 5436 149 560 485 221 127 568 131 564 137 561 135 564 135 563 135 562 136 563 483 220 130 569 479 220 128 567 483 219 129 568 481 219 129 568 131 564 484 221 477 220 129 568 131 565 482 221 479 221 127 5440 148 561 484 223 128 566 131 565 135 563 136 562 136 563 136 562 135 562 486 220 128 568 481 221
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
Packet Length = 252
subtype = 2nd RAW packet
Sequence nbr = 6
Repeat = 0
Nbr of pulses = 62
128 567 481 219 129 568 481 221 129 568 131 564 484 222 477 220 129 568 131 567 481 219 481 221 128 5440 146 563 484 222 127 569 131 564 134 565 134 562 137 564 134 564 135 563 484 221 128 569 480 221 129 567 482 219 130 567 481 221 128 569 130 567 481 220 480 219 130 568 132 564 484 220 480 220 128 5439 151 558 489 219 129 568 134 562 134 562 137 564 136 563 135 563 135 561 487 220 130 567 482 218 130 567 483 220 129 567 481 218 132 567 132 564 485 219 480 217 133 566 132 564 485 221 479 218
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
Packet Length = 252
subtype = 3rd RAW packet
Sequence nbr = 7
Repeat = 0
Nbr of pulses = 62
131 5440 149 561 488 218 132 563 135 564 135 562 136 563 137 561 136 563 137 562 486 219 129 569 480 220 131 567 481 220 130 565 483 221 130 566 134 563 484 222 478 221 128 570 131 564 484 220 480 218 131 5441 149 561 487 221 129 568 132 563 137 561 137 562 136 563 137 561 137 563 485 221 128 568 480 221 130 568 481 221 129 568 481 220 129 569 131 566 483 221 479 220 129 567 134 564 484 220 479 221 129 5442 150 561 487 220 128 570 132 564 134 564 135 565 135 563 136 564 133 565 484 222 128 570
5/27/2021 09:39:02:520= 3C7F03080101DF00DD0081023901DF00DC0082023801E100DC008102370085023300890231008902310087023400880233008902330087023300870000
Packet Length = 60
subtype = 4th RAW packet
Sequence nbr = 8
Repeat = 1
Nbr of pulses = 14
479 221 129 569 479 220 130 568 481 220 129 567 133 563 137 561 137 561 135 564 136 563 137 563 135 563 135 0
Peux tu m’expliquer où tu vois le protocole 03 ?
07030F091880EA06 le nombre hexa en gras ici ?
J’ai bien mis l’ID ici:
Et l’action ici
Est ce bien ça ?
Merci encore
Ok
il te faut mettre autre que undec, on voit le 0x03 0F c’est trop verbeux si protocole reconnu, mais quand même UNDECODED RF Message
07 Longueur de la trame
03 Type (protocole de type !)
0F Subtype du protocole (x0F non impémenté)
09 Séquence nbr du Rfxcom (incrémenté par lui sur chaque trame )
1880 EA 06 la a décortiquer généralement le dernier RSSi + Bat mais peut-être la cde, il doit y avoir un octet de cde (? EA) et Octet(s) de l’ID (1880 ?)
Il faut voir sur autre boutons ce qui remonte …
Dans le logical ID tu peux mettre la trame (raw) entière 07030F091880EA06
du coup il ne s’occupe pas de l’ID
Active les protocoles
Il faut tout les protocoles sauf 0 , 8 , 9, 17, 24
Ok merci pour les infos, j’ai cru voir l’explication du message dans la doc du rfxcom.
Pourquoi il y a marqué Blinds dans mon message du coup?
Voila ce qui remonte sur les 10 boutons
**Bouton 1: ON**
5/26/2021 06:05:28:300= 07030F001880AA66
UNDECODED Blinds:1880AA66
**Bouton 1: OFF**
5/26/2021 06:05:52:269= 07030F011880AA78
UNDECODED Blinds:1880AA78
**Bouton 2: ON**
5/26/2021 06:05:57:410= 07030F021880AB86
UNDECODED Blinds:1880AB86
**Bouton 2: OFF**
5/26/2021 06:06:02:663= 07030F031880AB98
UNDECODED Blinds:1880AB98
**Bouton 3: ON**
5/26/2021 06:06:07:033= 07030F041880AE06
UNDECODED Blinds:1880AE06
**Bouton 3: OFF**
5/26/2021 06:06:11:950= 07030F051880AE18
UNDECODED Blinds:1880AE18
**Bouton 4: ON**
5/26/2021 06:06:15:673= 07030F061880BA06
UNDECODED Blinds:1880BA06
**Bouton 4: OFF**
5/26/2021 06:06:21:030= 07030F071880BA18
UNDECODED Blinds:1880BA18
**Bouton 5: ON (celui que j'ai affiché)**
**Bouton 5: OFF**
5/26/2021 06:06:37:152= 07030F0A1880EA18
UNDECODED Blinds:1880EA18
J’ai mis la trame entière dans LogicalID: ça marche pas plus.
PI J’ai désactivé sur jeedom-rfxcom les protocoles que tu as mentionnés.
Je regarde sans undec.
Aucune trame avec cette conf
OK on voit l’ID 1880 puis le Bp puis la Cde
Bp 1 AA
Bp 2 AB
etc
Pour la cde il faut décortiqué en binaire … Mais il se pourait que les 4 derniers octets fasse un tout entre N° du Bp et Cde, le dernier octet low et idem suivant Bp pour On « 6 » et pareil pour Off « 8 »
A voir si la cde tel quel passe ?, le protocole étant UNDECODED RF Message
pas d’implémentation possible a confirmer par @Loic le 0x03 étant trop vaste en équipement en réalité …
regarde si tu peux appairé ta prise avec la cde que tu as initié dans l’équipement ?
Le protocole N° sous RFXmngr corresponde avec 0 undec ( 1ere colonne) le 1 en dessous et ainsi de suite 7 Ae Blyss, aprés on prends la 2eme colonne avec 8 pour blind Tx et en dessous 9 …Idem pour le reste …(certains protocoles ne sont visible que si fréquence correcte)
A la vue de ton image
Tu ne dois pas être à jour du Firmware sur le RFXCOM , on voit 1028 pour un RFX type XL ! devrait être 1044 voir RFXCOM
Bien vu, je n’ai pas encore mis à jour mon firmware. Je vais le faire si tu me dis que ça peut aider.
Liste des commandes:
1 ON 07030F001880AA66 AA 66
OFF 07030F011880AA78 AA 78
2 ON 07030F021880AB86 AB 86
OFF 07030F031880AB98 AB 95
3 ON 07030F041880AE06 AE 06
OFF 07030F051880AE18 AE 18
4 ON 07030F061880BA06 BA 06
OFF 07030F071880BA18 BA 18
5 ON 07030F091880EA06 EA 06
OFF 07030F0A1880EA18 EA 18
Je regarde pour l’appairage.
Pour les cde tu mets le « raw » entier dans la cde voulue « Logical ID » 07030F001880AA66
pour le ON 1 et ainsi de suite, à voir si appairage possible avec les cde …
Cela sera mieux, mais toujours problème du protocole pas implémenté dans le RFXCOM donc dur à faire dans le « Plugin RFXCOM » de Jeedom
Tu me conseilles quelle version du firmware ?
j’ai les fichiers ProXL1 et ProXL2 en 1044 (et pro1 et pro2 en 1044)
Si tu as effectivement le type de RFX433XL ne te préoccupe pas de la version PROXL le XL integre les 2 automatiquement (sur la 1044) prendre la version pour lui doit être la dernière !
RFXtrx433XL ProXL1 & ProXL2 Firmware
Ok c’est flashé.
RFXtrx433XL COM3 Serialnr: DO2XLSGH
5/27/2021 12:04:50:523= Reset receiver/transceiver: 0D 00 00 00 00 00 1C 00 00 00 00 00 00 00
5/27/2021 12:04:50:984= Get Status: 0D 00 00 01 02 00 1C 00 00 00 00 00 00 00
5/27/2021 12:04:51:093= 1401000102532C7FFFFF3F03001C105D0000000000
Packettype = Interface Message
subtype = Interface Response
Sequence nbr = 1
response on cmnd = Get Status
Transceiver type = 433.92MHz
**Firmware version = 1044**
**Firmware Type = ProXL1**
Noise level = 93
Transmit power = 10dBm
Hardware version = 3.0 RFXtrx433XL
Undec off
Imagintronix enabled
Byron SX enabled
RSL enabled
Lighting4 enabled
FineOffset enabled
Rubicson enabled
AE Blyss enabled
BlindsTx enabled
BlindsT0 enabled
Legrand enabled
La Crosse enabled
Hideki enabled
AD LightwaveRF enabled
Mertik enabled
Visonic enabled
ATI,Cartelectroni enabled
Oregon Scientific enabled
Meiantech enabled
HomeEasy EU enabled
AC enabled
ARC enabled
X10 enabled
HomeConfort,Fan enabled
KeeLoq enabled
5/27/2021 12:04:51:425= 1401070207436F7079726967687420524658434F4D
regarde maintenant ce qui remonte, si qqc ?
J’ai tout coché sauf undec on
=> aucun message
j’ai tout coché dont undec on
=> le message précédent.
J’ai tout coché sauf BlindsTx et T0.
J’ai eu ces trames:
5/27/2021 12:14:51:670= 0913001340553C00B170
Packettype = Lighting4
subtype = PT2262
Sequence nbr = 19
Code = 40553C decimal:4216124
S1- S24 = 0100 0000 0101 0101 0011 1100
Pulse = 177 usec
Signal level = 7 -64dBm
J’ai lu sur un autre forum qu’une personne avait vu un protocole lighting4 sur un SCS sentinel.
peut etre que ?
Il te faut essayer l’appairage de tes cde depuis Jeedom
Du coup essai inclusion depuis jeedom
Normalement l’inclusion devrait fonctionner lors du branchement de la prise qui clignote rouge plusieurs fois.
=> KO.
Si cela ne te dérange pas, on peut voir ça par visio cela sera surement plus simple ?
Merci pour ton aide.
Trop de latence ici (Portugal) , on passe en MP si tu veux bien
