Je viens de refaire une installation propre de mon jeedom suite au cramage de la carte SD. J’étais en 4.4.8.1 . Mais j’avais des soucis avec RFXcom qui apparemment nécessitait des MAJ pour être compatible avec Debian 12, je suis sur raspi4 et donc avec la dernière version de l’OS. J’ai fait les MAJ mais l’installation des dépendances ne marchait toujours pas bien que la compatibilité semblait être prise en compte d’après le changelog de la dernière version du plugin.
Du coup je me suis dit que j’allais faire la MAJ du core en 4.4.9 et que ça allait corriger des trucs et des machins.
Au final ça a fini en fatal error, et même après reboot mon jeedom ne se lance plus.
Les logs de /var/www/html/log/update :
Backup operation duration: 64s
***************Jeedom backup end***************
[END BACKUP SUCCESS]
[PROGRESS][10]
[PROGRESS][15]
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/V4-stable.zip
Download in progress...--2024-08-03 15:45:06-- https://github.com/jeedom/core/archive/V4-stable.zip
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/V4-stable [following]
--2024-08-03 15:45:06-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/V4-stable
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 88173280 (84M) [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0K .
....... ........ ........ ........ ........ ........ 3% 13.9M 6s
3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 7% 27.8M 4s
6144K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 10% 28.0M 4s
9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 14% 22.8M 3s
12288K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 17% 24.7M 3s
15360K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 21% 21.7M 3s
18432K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 24% 24.8M 3s
21504K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 28% 21.3M 3s
24576K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 32% 25.5M 3s
27648K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 35% 22.0M 2s
30720K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 39% 24.8M 2s
33792K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 42% 22.6M 2s
36864K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 46% 25.1M 2s
39936K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 49% 25.3M 2s
43008K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 53% 23.1M 2s
46080K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 57% 25.2M 2s
49152K ....
.... ........ ........ ........ ........ ........ 60% 24.2M 1s
52224K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 64% 25.2M 1s
55296K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 67% 25.4M 1s
58368K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 71% 24.1M 1s
61440K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 74% 25.7M 1s
64512K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 78% 26.2M 1s
67584K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 82% 24.7M 1s
70656K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 85% 26.2M 1s
73728K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 89% 26.7M 0s
76800K .......
........ ........ ........ ........ ........ 92% 6.91M 0s
79872K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 96% 27.3M 0s
82944K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 99% 27.9M 0s
86016K . 100% 27.5M=3.8s
2024-08-03 15:45:10 (22.1 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [88173280/88173280]
[PROGRESS][25]
OK
Cleaning folders...OK
[PROGRESS][30]
Create temporary folder...OK
[PROGRESS][35]
Unzip in progress...
OK
[PROGRESS][40]
Clean temporary files (tmp)...OK
Disable all task.
kill: (1744): No such process
. OK
Disable all scenario.........
kill: (30470): No such process
........ OK
[PROGRESS][45]
Moving files...
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/de_DE/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/en_US/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/es_ES/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/fr_FR/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/pt_PT/noteVersion.md because size is 0
OK
[PROGRESS][50]
Remove temporary files...OK
[PROGRESS][52]
Remove useless files...
Cleaning 3rdparty
Cleaning desktop
Cleaning mobile
Cleaning core
Cleaning docs
Cleaning install
Cleaning script
find: '/var/www/html/install/../script/*': No such file or directory
OK
[PROGRESS][53]
Update composer file...
OK
[PROGRESS][58]
Update jeedom information date...
OK
[PROGRESS][59]
[PROGRESS][60]
Check jeedom consistency...
PHP Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required '/var/www/html/install/consistency.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/install/update.php:313
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/install/update.php on line 313
Je pars en vacances dans 1h pour 2 semaines, donc soit y a une réponse rapide de votre côté soit ma maison ne sera pas en mode simulation de présence
Heuresueement que le volet en Z-wave était baissé, et que les autres Somfy j’ai la télécommande
Merci de votre aide parce que je ne sais pas quoi faire à part repartir de 0 à nouveau…
Olivier
