Suite à une coupure de courant, mon système ne repart pas correctement : les luminaires et les prises ne sont pas pilotables depuis Jeedom. J’ai fait une mise à jour des plugins sans résultat. L’application Jeedom est en 4.2.18 au lieu de la 4.3.15 et je n’ai pas effectué de mise à jour pour l’application principale.
Quand je clique sur la lumière de ma chambre, il ne se passe rien. quand j’essaye d’activer une lumière, j’ai le message :
echec de la requete http:http//127.0.0.1:8083/node?node_id=20&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=99&apikey=0Zjll5lKACuyngLY7yimCPHZ6CMu9gKE Curl error Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083 Connection refused.
Merci de votre aide
Avez-vous tenté un redémarrage de Jeedom ?
Sur quel matériel est installé Jeedom (Box Atlas ou autre) ?
La page config du plugin, svp.
Dans quel état est le demon du plugin ?
Si ko, le redémarrer.
Drôle d’idée.
Sur quoi tourne votre Jeedom ?
Toutes les chances que cela soit juste l’emplacement du dongle qui est eu du mal à remonter. Un redémarrage propre (redémarrer) devrait aider. Sinon, page santé, et commande pour lister l’occupation des sorties USB (avec copie d’écran de votre page de configuration du plugin OpenZ)
Lister ports usb
Réglages > Système > Configuration
>_OS/DB
Outils Système
>_Administration Système
lsusb | grep -v "hub"
