je ne sais pas si ça correspond bien à ce que je devrais avoir avec la base jeedom
mais j’ai une sauvegarde sur mon NAS faite via jeedom, donc je devrais pouvoir la restaurer.
est-ce que la procédure consisterai à :
réinstaller un jeedom propre sur une carte sd
booter le pi3 avec cette nouvelle install
monter les drive NAS qui contiennent cette sauvegarde (je sais plus comment j’avais fait ce montage…)
aller dans les menus de restauration et lancer cette restauration
Ce que tu montres est la partition « Boot » donc ce n’est pas là que se trouve Jdom (partition non visible depuis Windows).
Par contre si effectivement tu as une sauvegarde sur un Nas, il suffit de la télécharger depuis windows pour faire les differentes étapes que tu décris.
Merci de vos retours, je précise, je parle bien de réinstaller un jeedom sur le Pi3, donc Linux, pour ensuite remonter cette sauvegarde et lancer une restauration.
Je suppose que la commande de restau existe dans Jeedom ? et qu’il « suffit » de la lancer ? pour peu que mon drive Nas soit monté sur le Linux Jeedom ?
Ah et oui, ok, je comprends, partition non visible effectivement depuis windows, je peux essayer de la lire avec d’autres outils je crois avoir déja fait ça, mais vu les erreurs au boot affichés par le Pi3, qu’en pensez vous ? c’est le Pi3 qui a pris un coup ? la carte SD ?
ou faut il que j’analyse un peu plus cette carte SD via des outils sous windows ?
j’ai donc monté la partition Linux de cette carte SD avec Ext2 Volume manager, drive H sur mon windows et voilà les répertoires
Ah, du positif
bon, je suis pas au bout mais petit progrès…
Alors que pourrais je faire pour aller plus loin ?
Je dois avoir une autre carte SD qui traîne…
A noter que tout ça est arrivé après un violent orage ici, plein de trucs avaient disjoncté et pas redémarré mais tout a accepté de rédémarrer sauf ce pi3…
mais vu que j’ai un Synology NAS, pourquoi ne l’installerais je pas sur ce NAS ? on dirait que c’est possible…
la restauration serait encore plus facile ?
carte sd recréée avec Jeedom, là il est dans le boot sur Update UTMP about System Runlevel Changes
mais j’ai tenté la connexion via l’ip, ça marche sauf que le login/pwd par defaut n’est pas reconnu mais peut etre est ce du au fait qu’il n’a pas fini ces updates… ?
exact j’ai fini par trouver, confusion avec le jeedom/Mjeedom96 donné dans la doc pour le SSH et qui ne m’a pas servi… bref…
par contre restauration lancée il y a 3h et toujours à l’étape décompression… là je crains qu’il y ait un autre souci, c’est la dernière sauvegarde, peut être est elle mauvaise ? mais puis interrompre là et retenter avec la version -1 ?
finalement après plusieurs tentatives, j’ai laissé tourner et ce matin c’est ok, ça a dû durer au moins 6h voire plus mais j’ai bien une base ok à début Aout, date de ma dernière sauvegarde valide.
En tous cas merci à tous de vos retours, ça m’a vraiment aidé à m’y remettre pour refaire tourner tout ça !
D’ailleurs voilà ce que je trouve dans les logs de restore :
Par contre…
maintenant que j’ai à nouveau un jeedom fonctionnel, mais avec perte de tout le mois d’aout, sachant que j’ai la carte SD qui contient la dernière version du jeedom en principe à jour jusqu’au 17 Aout je pense…
Quelle serait la manip pour transférer la base de données de cette carte SD qui ne boote plus vers celle que j’ai recrée avec une base au 1 Aout… ?
