Tu as des erreurs, des logs, des versions ?
Tu dis qu’il y a un problème entre syno et sonos. Pourquoi ?
Pour le tts et sonos il faut un partage samba donc a priori si tu as un appareils compatibles sur le reseau ça devrait le faire.
Non j’utilise pas ce système. Mais j’ai pas vu de retour sur la perte de la fonctionnalité tts sur les sonos et syno. On me l’a même conseillé la semaine dernière pour mettre en place le tts. Donc a voir mais ça a l’air de fonctionner chez les autres.
Oui mais le problème c’est bien sonos car il ne supporte que smb1.
Ceci dit, sur un réseau domestique sans avoir ouvert l’extérieur (ou le minimum juste pour jeedom), avec un utilisateur en lecture seule dédié à sonos, avoir du smb1 n’est pas un risque de mort.
Ça serait mieux de ne pas l’avoir, on est d’accord, mais on n’a pas vraiment le choix à cause de sonos (sauf à faire une passerelle smb1<>smb3 pour encore plus limiter la surface d’attaque mais à mon avis je vous ai perdu donc oubliez )
