Bonjour à tous.
Je ne sais pas si mon sujet est au bon endroit, merci de le déplacer si ce n’est pas le cas.
Je suis possesseur d’un jeedom en V4.3.10 et des détecteurs de fumée Nest Protect.
Existe t’il aujourd’hui un plugin ou un moyen de remonter les informations de ces Nest Protect dans Jeedom ?
Merci par avance de vos réponses.
Florian
Non google a fermé l’api depuis plus moyen d’interfacer.
Sous Jeedom je pense que c’est mort.
Mais il me semble qu’une API non documentée est toujours disponible et intégrable, elle est utilisée par Home Assistant: GitHub - nicoinch/ha-nest-protect: Nest Protect integration for Home Assistant. This will allow you to integrate your smoke, heat, co and occupancy status real-time in HA.
Normalement Nest Protect et Google Nest sont toujours intégrables. Si tu trouves quelqu’un de motivé ou que tu l’es toi même, c’est à voir !
Hello, je l’avais il y a encore quelques semaines sur jeedom pour gérer mes 2 nest protect mais surtout le thermostat nest.
Pour tes nest protect uniquement, il n’y a aucun intérêt, les remontées d’alertes ne se font que toute les 15 minutes …
Merci de vos retours.
Je vais pas les intégrer du coup.
Bonne journée.
