C’est aujourd’hui que DSM 7 est disponible en version stable. Synology a dit qu’ils arretent le support des peripheriques USB (bluetooth, dongle TV, etc…) sous DSM 7. Est ce que cela s’applique à la machine virtuelle?
Est ce qu’il y en a qui ont franchi le pas et qui sous DSM 7 avec Jeedom dans une VM?
Tout ce qui n’est pas stockage usb est arrêté, docker ou vm.
D’après le forum de HA (qui reprend des commandes initialement postées sur Reddit), il semblerait que moyennant des lignes de commande + un cron il soit possible de passer une clé zwave.
Aucune idée si cela fonctionne dans 100 % des cas.
Merci pour le lien, c’est une mauvaise nouvelle
J’ai déja des problèmes pour que ma clé Conbee se monte toute seule au demarrage de mon NAS, alors ajouter des lignes de commande en plus ne me branche pas trop.
J’aime l’idée d’avoir mon jeedom sur un VM, c’est tellement plus simple à gérer. Dans le cours terme je vois 2 possibilités: remettre mon Jeedom sur un RPI; ou installer MQTT sur un RPI et utiliser zwavejs2mqtt ainsi je garde ma VM. Mais ça sent les heures de plaisir
Je ne suis pas expert en VM mais de ce que j’ai vu c’est identique à DSM 6. Après la mise à jour il va te dire que ta VM n’est pas compatible avec DSM 7 et te propose de la réparer. Une fois fait tout est comme avant.
je viens de regarder Virtualhere un peu plus en détail. dans mon cas le client n’existe pas sur Synology, uniquement le server. Donc ce n’est pas une option
Bon point je n’ai pas vu ça comme ça. Dans ce cas ça change la donne. Je vais tester la solution, j’ai un RPI qui tourne avec PI-hole dessus, ça devrait aller parfait pour le serveur. Et en meme temps ça reglerait mon problème de clé Conbee qui ne se monte pas automatiquement au demarrage.
