Il n’est pas normal que le chauffage ne puisse pas être géré sans la domotique. L’implantation de celle-ci est donc à revoir afin de permettre une gestion ‹ comme avant › quand la domotique est plantée.
Ensuite, si le système est si important, c’est une erreur de ne pas avoir d’onduleur sur la box Jeedom
Sans parler des backups externalisés.
Alors ma crainte en venant chercher de l’aide était ce genre de posts………
Alors non mon chauffage n’est pas inopérant mais du coup tout est en « manuel » c’est beaucoup moins confortable !!
Les sauvegardes externalités sont ok puisque faites sur le nas et la restauration de la sauvegarde de la veille comme de celle de la semaine précédente ne change rien !!!
Le système est sur un onduleur 1500VA mais la coupure aurait eu lieu vers 15H et nous revenons à la maison vers 17H
Enfin tous cela pour vous dire que puisque vous n’avez aucune réponse réelle hormis me renvoyer vers la faq votre post est inutile.
visiblement si tu as des sauvegardes externalisés je pense que tu es bon pour refaire une installation propre et réinjecter la sauvegarde.
Pour ta future sécurité ton onduleur est peut etre capable de transmettre l’information d’une coupure sinon plusieurs autres façon de faire (investissement dans un equipement capable de couper, utilisation de plugin comme network pour capter un appareil qui ne serait plus sous tension etc) et comme ca, si l’info remonte tu crées un scénario qui coupe le système.
Ca reste très rare mais on est content quand les machines grillent pas avec une coupure.
Sur un 1500 il y a forcément une communication au moins usb de l’état de l’onduleur.
Il y au moins 3 plugins pour faire remonter à Jeedom quand l’onduleur est à court de batterie, pour pouvoir couper les systèmes : plugin-nutplugin-nut_freeplugin-apcups.
Et bien sûr le Syno comprend ce type de service donc il peut également gérer l’extinction.
Pas évident je trouve aussi, ça reste un forum d’entraide et parfois ceux qui aident parlent comme s’ils connaissaient la bible pour rester correct. Dans ton cas c’est une erreur assez courante avec une réinstallation ça va le faire.
Pour tes prochains problèmes, n’hésites pas pour d’autres messages, ça répond quand même très bien ici
Je compatis car on habite la campagne et j’ai subis plusieurs crash de Jeedom par le passé.
Juste pour compléter ce qu’on déjà dit oursgrumly et Madcow. J’utilise nut-free avec un cable rj vers usb et ça fonctionne très bien. Tu connais le % et le temps de batterie restante et tu peux en fonction de la longueur de la coupure de courant arrêter en premier le Nas qui doit consommer le plus et au fur et à mesure que le % batterie baisse finir par arrêter Jeedom avant le crash.
