Pour raspAP tu disais qu’il semblerait que ça marcherait pas. Quoi du coup de faire cohabiter rasAP et Jeedom sur le même pi ?
Autrement il y avait un tuto récent de mise en place ici :
https://www.it-connect.fr/creer-un-routeur-wifi-avec-un-raspberry-pi-et-raspap/
Dans cette discussion:
https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?f=152&t=44175&sid=2e1062939600a71798a37f70ed72557f
Zeilloc a installé RASPAP mais cela a crée un conflit avec Jeedom et il a du tout réinstallé
Salut @ClaudeMab.
Pour moi, une option serait d’installer et paramétrer la box Jeedom « hors site » (dans ta résidence principale par exemple, en faisant des tests avec un seul radiateur et en incluant à l’avance tous tes modules…).
A cela tu ajoutes le plugin SMS avec une clef GSM qui fonctionne bien (à tester sérieusement, voir ici par exemple).
Puis, une fois la box installée dans la résidence secondaire, tu n’as plus qu’à dialoguer par SMS uniquement avec Jeedom via les interactions. Tu peux associer des déclenchements de scénarios à tes mots clefs que tu envois par SMS.
Cela sous entend une bonne connexion GSM (2G suffit) évidemment, un abonnement GSM sans data (exemple Free à 2€/mois) et une clef USB GSM (40-50€), mais c’est une bonne option dans les zones blanches. Tu peux au besoin paramétrer un envoi de SMS périodique depuis le Jeedom de ta résidence secondaire pour vérifier le bon fonctionnement, etc…
Chez moi j’utilise souvent les SMS par commodité. Cela m’évite de lancer l’application Jeedom (avec souvent des plantages en zone de mauvaise couverture réseau). J’ai une réponse de Jeedom à chaque fois que j’ai configurée pour m’assurer que l’info a bien été traitée.
Exemple de SMS:
Confort chauffage
Eco chauffage
Vacs chauffage
Off chauffage
Uptime Jeedom
Reboot
Ouvrir portail
Fermer portail
Etc…
Je pense que tu as oublié un lien ![]()
Bien vu, c’est corrigé
Je ferais exactement comme te le décrit Alexcrp !
Tu as aussi la clé GSM SIM800C qui est très bon marché et qui est immédiatement reconnue par Jeedom à condition qu’elle soit bien alimentée
Sous réserve que ce que tu souhaites est de pouvoir accéder à Jeedom quand tu en est proche, pour quelques euros, tu peux créer un réseau wifi avec un simple esp8266 qui ne coute que quelques euros. Pour son alimentation, tu peux le connecter à un USB du pi.
Le séeau ainsi créé, tu peux te connecter avec ton tel portable ou un micro ordinateur portable, un autre pi, ce que tu veux pour afficher l’interface de ton jeedom.
Tu peux aussi simplement brancher un clavier, une souris et un écran sur ton jeedom et ainsi, même pas besoin de l’esp8266. Besoin e rien d’autre que ton Jeedom. Mais il faut avoir installé un « bureau » (désolé, je n’ai pas le bon terme) en plus de jeedom. Dit autrement, si tu as installé debian version complète puis jeedom à la main, c’est tout bon.
Oui pour le wifi ![]()
Ou comme le propose plus haut @Poluket un simple cable RJ45 entre son RaspberryPi et un PC pour configurer jeedom devrait marcher (j’étais passé à côté)
Jamais testé de dialoguer avec un Pi « en direct » avec un câble réseau sans routeur (et serveur DHCP) entre les deux, mais cela devrait fonctionner… Juste l’ip du Raspberry serra peut être un peu plus exotique ? (256.X.X.X par exemple…)
l’IP sera en 169.254.x.y/16 si le pi est configuré en dhcp
Sinon, mettre une IP statique sur le pi et le pc
Je m’étais souvenu avec un mac qu’en le branchant directement sur un autre device via un câble RJ45, son IP était assez particulière…
