Jeedom en bateau
Bonjour . je suis utilsateur de Jeedom à titre privé depuis des années.
Je recherche dans la communauté Jeedom un professionel qui pourrait travailler à la mise en place de solutions Jeedom adaptée à la surveillance des bateaux de plaisance en période d’hivernage . Si cela intéresse quelqu’un, si possible connaissant le monde du voilier je suis preneur . Pour information je suis dans le business du bateau aux Antilles.
Je suis convaincu que l’on peut avec Jeedom répondre à une réelle demande.
Contraintes - 12 V ou 24 V - Connections 4G ou 5 G . A priori il doit exister des capteurs adpatables en Zigbee . A votre disposition pour en discuter . JP
Bonjour.
Les alarmes Ajax sont directement prévues pour cet usage (option d’alimentation externe d’origine) c’est clé en main et répondent à votre besoin.
C’est facile à installer et pas de problème de portée avec les différents détecteurs proposés par la marque.
A la lecture du post de @jipegwada je ne pensais pas nécessairement aux aspects sécurité intrusion.
Quid par exemple de remonter des niveaux de batterie, d’alarme incendie (bon ça j’imagine qu’une centrale d’alarme peut le faire), ou de capteurs spécifiques (vent, ensoleillement, humidité et température dans différentes pièces …)
Bref, pour moi qui ne connais rien au sujet, c’est quoi le besoin de surveillance d’un bateau en hivernage @jipegwada ? :wink: Juste de l’anti intrusion ou plus que ça ?
Merci pour vos messages . En fait nous avons besoin des remontées suivantes :
-Niveau de batterie
  • Capteur de niveau d’eau dans la cale
  • Capteur de présence
  • Capteur d’ouverture de porte
  • Capteur température
  • Eventuellement capteur détectant un déplacement du bateau
En fait rtien de compliqué - des capteurs sans fils seraient idéals .
Il existe des solutions basée sur du Zigbee mais horriblement chères
Pour moi une LUNA avec un SIM 4 G et une alimentation adaptée devrait pouvoir faire le job
L’idée c’est d’avoir le software adapté pour pouvoir manaher une flotte de bateaux en gardiennage avec des alarmes .
L’avantage avec la solution Jeedom c’est qu’on peut étendre ensuite à beaucoup d’autres fonctions . gestion des caméras - Frigos - Clim s etc…
Je suis preneur de toute idée mais surout je cherche un pro qui est prêt à se pencher sur la question. Merci à tous .JP
Fabrice . merci je vais voir du côté d’Ajax. Mais on doit pouvoir faire un truc sympa avec Jeedom. JP
Oui pour Jeedom, mais avec de la maintenance.
Alors que des équipements de type Alarme Ajax, à part changer de temps en temps les piles, c’est sans entretien !
Si tu es un pro, je pense qu’il faut adresser directement ta demande à la société Jeedom/Domadoo plutôt qu’ici sur un forum communautaire.
