Jeedom Docker Synology DSM 7 erreur Apache
Je suis sur DSM 7 Synology et j’aimerais installer jeedom en Docker.
Après avoir suivi différents tuto, j’ai toujours le meme problème. Un problème apache
après le demarrage du docker
Si quelqu’un aurais une piste pour m’aider a faire fonctionner jeedom en docker.
Pour info je n’ai pas besoin de clé USB connecté dessus.
Merci à vous
Quel tuto en particulier ?
J’ai essayé le tuto officiel :
https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/synology
Qui donne le resultat ci dessus,
Mais j’ai également essayé le tuto macvlan
https://community.jeedom.com/t/tuto-installation-de-jeedom-sur-synology-docker-debian-buster-reseau-macvlan/29104
Et finalement j’ai un problème similaire.
Je suis coincé la dessus.
As tu fait la modification ?
echo 'Start apache2'
sudo apachectl -f apache2.conf
Oui tout a fait.
Je suis sur un NAS DS1515+ Intel Atom C2538
Et j’ai un problème apache qui apparait, je vais refaire le test pour donner le veritable problème
J’ai deja ce problème qui apparait à l’etape 10/13
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Supprime l’image créé et le conteneur
Recommence avec le tuto
Hello
Pas de solution mais peut être une piste.
J’ai toujours installé mes jeedom sous docker en macvlan, mais il m’a fallu défaire mon bond ce week-end et de fait rerouter le macvlan…
J’en ai profité pour pull l’image latest d’avant-hier (la mienne datait de 2018 :innocent:), pour systématiquement arrivé en fin d’install sur des messages : jeedom.config n'existe pas
Le seul moyen trouvé pour que l’installation se déroule correctement :
docker pull jeedom/jeedom:V4-stable
La latest utilisé datait d’hier mais vient d’être mise à jour il y a 5h, peut être que…?
Effectivemment ca marche mieux mais j’ai ce problème :
Du coup je vais essayer la méthode de @Didier3L
jeedom is already install
A chaque suppression du container, il faut supprimer ton volume mirroir (après extraction d’un éventuel backup si ce n’est pas une install fresh) sinon il ne relance pas le script d’installation.
Il faut que je vide les dossiers db et html ?
ou deplace les dans un sous dossier temporaire pour recréer 2 dossiers vierge à la racine.
et ben ecoute ta méthode @BlacKTM fonctionne !!! c’est parfait merci beaucoup
Impec :+1:
Content que ton install soit sur le rail.
A creuser cette latest…
