Jeedom : Docker sous Unraid
j’eesaie d’installer une image Docker de Jeedom sur Unraid, je suis tombé sur ce post :
mais ce n’est pas assez détaillé pour mon modeste niveau.
Je n’arrive pas à installer l’image.
J’ai des message d’erreur : « unable to find image ‹ jeedom/jeedom:master › locally »
Si Elysium ou un autre utilisateur ayant réussi sur Unraid passe par là, un petit coup de pouce pourrait me faire avancer.
même problème de mon côté avec le même message d’erreur.
@anon85277071 tu as eu ce message quand tu as fait l’install ?
J’avais aussi galéré sous docker , jusqu’à ce que je trouve la bonne image : jeedom/jeedom:lastest (pas latest comme d’habitude)
root@omv:~# docker pull jeedom/jeedom:master
Error response from daemon: manifest for jeedom/jeedom:master not found: manifest unknown: manifest unknown
root@omv:~# docker pull jeedom/jeedom:latest
Error response from daemon: manifest for jeedom/jeedom:latest not found: manifest unknown: manifest unknown
root@omv:~# docker pull jeedom/jeedom:lastest
lastest: Pulling from jeedom/jeedom
Digest: sha256:b9c90eb4653d74a32c3eec54ab5b6ee334758250c61d55a070a7de70877e5868
Status: Image is up to date for jeedom/jeedom:lastest
Nico
Merci nikorun.
Ca marche :smiley:
Merci des infos. Je vais tester ça rapidement.
Pour compléter, vois les comandes que j’utilise pour initialiser tout ça :
docker volume create mysql-jeedom-data
docker volume create jeedom-data
docker run --detach --net bridge --name jeedom-mysql -v mysql-jeedom-data:/var/lib/mysql
–network=bridge --publish 3306:3306 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=CeQueTuVeuxRoot
-e MYSQL_USER=jeedom -e MYSQL_PASSWORD=CeQueTuVeuxJeedom
-e MYSQL_DATABASE=jeedom --restart always mariadb:10.4
docker run --detach --net host --name jeedom-server -v jeedom-data:/var/www/html
-e ROOT_PASSWORD=CeQueTuVeuxRoot -e APACHE_PORT=80 -e SSH_PORT=9022
-e MODE_HOST=1 --restart always jeedom/jeedom:lastest
Nico
