J’essaye de faire fonctionner mon rflink sur jeedom 4.0.43 (image officielle jeedom:alpha_full).
L’installation du plugin se passe bien, je sélectionne le port /dev/ttyACM22 qui correspond bien au rflink.
Au niveau du daemon, j’ai statut OK, configuration OK mais plus bas au niveau du firmware installé, est indiqué Firmware non reconnu.
Le bouton redémarrer le rflink n’a aucun effet.
J’ai redémarré le daemon avec le mode débug, et, dans les logs Rflink_node, j’ai des erreur connection refused.
Tue Mar 17 2020 15:06:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) - Jeedom url : http://127.0.0.1:9080/plugins/rflink/core/api/rflink.php?apikey=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX gwAddress : /dev/ttyACM22
Tue Mar 17 2020 15:06:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) - server bound on 8020
Port open
Tue Mar 17 2020 15:06:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) - Send Value : 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R48;
Tue Mar 17 2020 15:06:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) - Send Value : 20;01;MiLight=ON;
Tue Mar 17 2020 15:06:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) - SaveValue Error : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9080
Tue Mar 17 2020 15:06:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) - Server connected
Tue Mar 17 2020 15:06:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) - Send Value : 20;02;STATUS;setRF433=ON;setNodoNRF=OFF;setMilight=ON;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=OFF;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
Tue Mar 17 2020 15:06:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) - SaveValue Error : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9080
