Bonjour à tous, je suis en train d’installer un Jeedom sous docker et OMV5, j’ai d’autres containers qui marchent sans problèmes pour le moment mais impossible pour Jeedom. Je vais détailler ce que j’ai fait au cas où certains ai les mêmes problèmes que moi.
Pour l’installation, le tuto Redirecting…, et le plus complet mais j’obtiens :
Et voici le log consistency :
[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom database...OK
Check filesystem right...chmod: changing permissions of '/var/www/html/core/class/../../..': Operation not permitted
OK
sudo: /usr/bin/sudo must be owned by uid 0 and have the setuid bit set
sh: 1: cannot create /etc/systemd/system/mariadb.service.d/jeedom.conf: Directory nonexistent
[END CONSISTENCY]
Pour le rétablissement des droits des dossiers et fichiers, j’ai exécuté les commandes à partir du « apt-get install nano » de ce tuto https://community.jeedom.com/t/tuto-installation-de-jeedom-sur-synology-avec-docker-en-mode-host/5290.
Pour que les modifications soient permanentes j’ai monté /etc/ sur un volume bind.
Du coup j’obtiens : (les configurations réseau int et ext on été renseigné dans la configuration pour enlever ce doute) :
[START CONSISTENCY]
Check filesystem right...OK
[END CONSISTENCY]
root@jeedom:/# service --status-all
[ + ] apache-htcacheclean
[ + ] apache-htcacheclean.dpkg-new
[ + ] apache2
[ + ] apache2.dpkg-new
[ + ] atd
[ - ] cgmanager
[ - ] cgproxy
[ + ] cron
[ - ] dbus
[ - ] dbus.dpkg-new
[ - ] exim4
[ - ] exim4.dpkg-new
[ - ] fail2ban
[ ? ] hwclock.sh
[ - ] ntp
[ - ] procps
[ - ] rsync
[ - ] rsync.dpkg-new
[ - ] ssh
[ - ] ssh.dpkg-new
[ - ] sudo
[ - ] sudo.dpkg-new
[ + ] supervisor
[ - ] unattended-upgrades
[ - ] x11-common
Tous les logs sont déjà au niveau debug mais restent vides.
Avez vous une solution ou une piste pour le problème de démarrage svp ?
Merci d’avance
