Jeedom Deltadore / Zwave
Etant débutant dans ce domaine, je me permet de vous poser une question.
Je possède une solution domotique Deltadore avec tydom 1.0 pour la gestion de mes volets roulants.
Je souhaite installer jeedom pour plusieurs raison:
  • Envie d’installer du materiel autre que Deltadore
  • Création de scenarii plus poussés.
Est-il possible de mettre un dongle Zwave et le plug-in Deltadore?
Merci de votre aide
Je ne suis pas sur de bien comprendre la question… Tu peux faire cohabiter du zwave et le protocole Delta dore sans problème. Mais le zwave n’a rien à voir avec Deltadore ou la tydom.
C’est éxactement ma question. Merci.
Il me faudra donc acheter le dongle zwave et le plug-in Deltadore ?
oui tu peux, et c’est ce qu’il faut faire.
je ne connais pas le plugin jeedore, je n’ai pas ce genre d’équipement, mais ca semble être le but de ce plugin (d’apres la description)… sauf pour les box tydom 2000 d’apres la doc que je viens de regarder
pour le zwave (protocole different) il te faut un dongle (type clé aeotec ou autre) que tu mettras sur la becane qui a jeedom (généralement un raspberry pour le DIY)
ensuite, avec tes équipements zwave (volets roulants, ou alarme ou autre) tu peux tout faire dialoguer ensemble via scenarios.
J’utilise de mon coté une clé z-wave et j’ai le plugin jeedore pour les appareillages Deltatdore (Alarme/Volet/…) via le tydom.
Ca marche nickel.
Fred
