[Jeedom Connect] Versions beta
bon le refresh en dns ne marche pas c’est comme avant, en http interne OK, donc pas de changement malgré la mise à jour de tout à l’heure.
J’ai mis la même adresse en interne qu’en externe (https + nom de domaine) et ça fonctionne pour moi.
Par contre je ne trouve pas comment avoir un retour en temps réel de ma porte de garage. Il faut que je recharge la configuration pour savoir si mon capteur de porte de garage indique 0 ou 1 et c’est vraiment pas sécurisant.
Est-ce qu’il y a une meilleure solution?
https://i.imgur.com/eoFP06S.png
Salut MAJ effectuée
pour le moment je cherche encore le bug
@jared-94 pour les icones jeedom je les trouve où?
*Les icônes jeedom sur menu du bas, c’est ok pour moi.
Une question les icones sont téléchargées en local ? Si demain ce site ferme : https://materialdesignicons.com/ les icones fonctionneront toujours ?
PS : Tu pourras regarder j’ai toujours la mauvaise image sur le groupe lumière lorsqu’elles sont éteintes, je me demande si c’est un bug que chez moi ? cela le fait il chez toi ?
J’utilise tasker qui fonctionne avec les notifications de jeedom connect
Bravo encore au développeur pour cette interface! (exit app mobile)
Tu utilises les DNS jeedom ?
Non les icônes sont téléchargées depuis ce site, mais il risque pas de fermer :wink:
Pour ton bug sur les lumières, il m’avais semblé que tu m’avais dit que c’était réglé ? Sinon perso j’ai pas ce soucis… Je vais quand même vérifier. Il s’agit d’un groupe avec 2 lumières on/off c’est ça ?
où trouver la liste des icones jeedom? merci de vos réponses
Oui donc téléchargé mais mise en cache au niveau local ?
Non toujours le bug, oui groupe lumières avec 2 lumières type yeelight
J’ai un bug sur l’image de température de jeedom, elle est coupée
@toto667x
Bienvenue a toi !
Merci de poster tes photos directement sur le forum et non sur un site externe (ou elles seront supprimées au bout d un certain temps et ne permettront pas a d autres de les voir)
Perso, il me reste toujours le pb du « résumé de pièce » qui ne fonctionne pas.
Je teste le reste.
Tu les trouves un peu partout dans jeedom. Par exemple tu vas dans objets et tu clique sur icônes. La page s’ouvre avec les icônes et les noms
non je ne l’utilise pas
Ok c’est juste avec les résumés où tu as d’autres problèmes de remontées d’infos ?
je ne vois pas pour le moment de remontées d’infos manquantes, c’est juste le widget « résumé de pièce », depuis la version où tu l’as ajouté, qui ne fonctionne pas.
Edit : Lorsque je met le wigdet au milieu d’autre sur la page, j’ai une sorte de vide.
Tu as bien associé la pièce à un objet ?
càd?
voilà ce que j’ai fait
Non dans l’onglet pièce
Oui les images sont mises en cache bien sûr !
Pour le problème de groupe de lumières c’est bon j’ai compris le soucis je corrigé ça dans la prochaine maj :wink:
