fixé pour la prochaine beta !
et également fixé pour la prochaine beta !
Merci pour la mise à jour.
Mais j’ai toujours le même bug depuis plusieurs versions : le widget portail coulissant me fait planter l’appli.
Je retente ma chance…
changer de portail !?
j’y avais pas pensé…
sinon … tu as besoin des 3 commandes : ouverture / fermeture / pieton ?
ou juste ouverture / fermeture ?
j’aimerais bien pouvoir garder les 3 commandes. C’est ça qui fait planter ? Si oui en attendant je vire la commande piéton.
je n’en sais rien
c’est plutôt pour t’orienter sur un autre test et voir si ca fonctionne
si que ouvrir/fermer : créer un widget générique switch
si les 3 : créer générique action
=> pas de statut ! donc tu peux ajouter une ‹ information supplémentaire › (qui est le statut du portail) et dont tu te sers de cette information pour mettre des images différentes
vire ton widget portail de ton appareil, et ajoute le widget que tu auras créé
juste pour voir dans un 1er temps si ca plante ou pas
Alors en virant la commande piéton du widget portail coulissant, ça marche pas mieux.
Du coup j’ai créé un générique actions avec les 3 commandes et là ça marche. Donc il y a bien un petit bug sur le portail coulissant.
Et aussi, dans le générique actions j’ai voulu changer l’image, mais j’ai un méchant message en rouge: DirectoryIterator::__construct(plugins/JeedomConnect/data/img/user_files/): failed to open dir: No such file or directory
J’ai pas suivi les dernières évolutions, mais je n’ai pas encore utilisé des images perso.
Top !
Oui ya un truc qui n est pas bien fait. Jvais fixer pour la prochaine version.
Si tu as le plugin Jeexplorer, il faudrait que tu crees ce dossier (sous la meme arborescence) a la main
Yes c’est bon maintenant !
Merci pour ton aide, j’ai retrouvé mon portail, et aussi des icones
Comme quoi ca vaut le coup de retenter !
Jai pas la chance d avoir un portail automatique pour tester…
Je dis peut-être un bêtise mais si tu mets 3 commandes d’actions quelconques ça suffit peut-être pour tester et débugger
Toi aussi !
bon en l’occurence je viens de le faire avec un virtuel qui a 3 commandes et 1 statut …
et tout fonctionne niquel chez moi : l’appli s’ouvre tranquille et les actions sont toutes réalisées correctement.
widget :
virtuel :
tu peux donc également faire le meme test chez toi ?
et ca serait également intéressant que tu partages un screen de ton équipement portail qu’on voit à quoi ca ressemble … pcq je mise plus sur un mauvais paramétrage du coup
Jparlais plus de l equipement portail que du widget
T as essayé avec un statut ?
Mon équipement portail est un équipement de type script avec 3 commandes HTTP.
Non je n’ai pas essayé avec un statut, je vais le faire.
Je viens d’essayer avec un statut bidon et ça marche! Donc ça serait juste ça: rendre le statut bien facultatif
Vous êtes trop forts les gars… C est que du bonheur cette dernière beta
Même constat de mon côté.
