Vivement qu elle arrive
bonsoir @jared-94,
J’ai une question concernant la geoloc (ne souris pas !!! ).
J’ai bien compris que tu bufferisais les positions en cas de perte de connexion pour les envoyer en masse à la reprise de connexion.
Ma question porte sur l’ordre des opérations, il y a trois infos, position, batterie, activité. est ce que tu les envois par paquets de trois pour chaque time
Dans ce cas une simple formule du genre :
#[xxx][zzzz][Position]#,#[xxx][zzz][Batterie]#,#[xxx][yyy][Activité]#
permet de les concaténer en TEMPS REEL.
Dans le cas contraire, la formule ci dessus mélange un peu tout et il faut en passer par des requêtes SQL EN DIFFEREES ce qui n’es pas glop
Bien sur l’idéal serait d’avoir une option pour ajouter activité et batterie à la position comme tu le fait avec l’altitude , cela permettrais de ne plus avoir de contraintes de synchro puisque toutes les données auraient par construction le même ‹ datetime ›
Et même pourquoi pas le SSID !!! o
Pour ma part, toujours ce problème de « elapsedTime » dans les scénarios.
De plus j’ai essayé via l’appli de déplacer un widget (maintenir enfoncé, apparition menu contextuelle, « Déplacer ce widget ») ça ne fonctionne pas. Idem pour la fonction « annuler »
Pour le temps écoulé sur les scénarios oui c’est temporairement désactivé. Je remets ça bientôt
Pour le déplacement, cette fonction ne sert pas à déplacer au sein d’une même page mais dans d’autres menus.
Pour déplacer dans une page c’est « gérer le contenu » sur un appui long sur le parent.
Pour le bouton annuler tu as raison, je vais voir ça merci !
Je crois pas que cela a été signalé. J’avais un groupe de widget et j’indique le nombre ouvert sur le nombre total donc normalement 10/10 quand tous ouvert.
J’ai customisé le nom d’un widget de « Volet Parents » à Parents". Depuis quand les volets sont tous ouvert, le compte est 11/10. L’application compte donc en double le volet que j’ai customisé.
En effet, je vais corriger ça !
Bonjour à tous.
Est il possible d’ajouter une fonction sur la partie widget scénario ?
L’idée serait de pouvoir activer et désactiver le scénario avec un slider sur la vue vignette
Et pourquoi pas une option pour afficher ou non le lancement du scénario sur la vue widget car j’ai peur que ma femme lance des scénarios a tout va
Ps: merci pour l’application c’est une tuerie
Hello
Pas vraiment vraiment de rapport avec l objet du post …
L action est deja dispo sur le mode detail du widget.
Les modes carte/vignette sont censées avoir les infos/actions pertinentes. Si on y met tout, ca perd son interet
La aussi je ne suis perso pas tres convaincu par la demande.
A la limite on peut peut- etre rajouter (comme pour les actions) une demande de confirmation /saisie code /empreinte …!?
Dommage cela aurait aussi permis d’avoir un retour visuel pour savoir si le scénario est activé ou désactivé.( Car je n’ai pas trouver la commande pour le rajouter manuellement dans la partie infos).
Regarde ta copie d’écran tu as déjà l’information visuelle si le scénario est désactivée alors l’icône est grisé !
Scénario activé l’icône est colorée. Désactivé elle est grise je trouve ça déjà pas trop mal pour savoir l’état du scénario.
Perso je n’ai pas l’utilité du widget scenario vu qu’il y a un onglet scenario ou tout y est et d’ailleurs mes scénarios se lancent sans avoir à y toucher c’est le vrai but de la domotique.
Après une confirmation @tomitomas pourquoi pas effectivement
Oui je viens de la voir a l’instant je suis bête …
Pourquoi dans le widget liste de choix on ne peut pas attribuer des actions ?
Tous mes scénarios utilisent des tags du coup l’onglet scénario n’a pas vraiment d’utilité de mon côté
Et puis si tu veux avoir directement acces depuis.une page c est plus pratique quand meme
pcq … comme son nom l’indique c’est une « liste de choix » !? ou alors je n’ai pas compris la question
tu peux par contre ajouter un autre widget qui lui aura des actions
En gros je voulais dire par exemple :
Choix 1: action d’un équipement + choix d’une image
Choix 2 : idem
Etc…
Car j’ai une Télécommande harmony avec des scènes pre enregistrer et pouvoir choisir dans une liste serait pratique car j’ai beaucoup de scene.
Pour l’instant j’utilise le widget action mais ca va vite être saturé … A moins qu’il y est un autre moyen ?
C est en effet une solution
Apres tu peux t amuser avec un widget liste de choix, mais il faudra faire des choses sur ton jeedom, pour qu a chaque chgt de status (de la liste) il sache quoi faire
Ne pas crier au loup trop rapidement ! Tout est parfaitement normal …
Tu demandes d afficher en sous titre l etat de ton equipement !.. Etat etant binaire (ou numerique) ca affiche 0 ou 1.
Donc rien d anormal !
Si tu veux voir le texte dans le sous titre, il faut selectionner valeur formatée
(soit dit en passant … afficher ‹ on › ou ‹ off › sur un switch où on voit l’icone juste à côté … un vrai intérêt !? )
Merci de linfo je ne savais pas
Dernière petite question après je vous embête plus …
J’ai un problème avec le changement d’image sous condition avec un widget affichage texte.
Impossible de faire changer l’icône au changement de valeur …
J’ai essayé en modifiant la commande en passant par courrier ou colis avec une condition numérique. Mais ca ne fonctionne pas non plus…
