merci pour tes encouragements !
par contre c’est @jared-94 l’initiateur et propriétaire du projet
Ok mais je souhaiterai avoir une vue résumé pour toute la maison et pas pièce par pièce comment je fais car j’ai sélectionné ma pièce : Maison et j’ai rien qui s’affiche … sauf si je clique sur détails ou je retrouve toutes mes prises, fenêtres etc…
Par contre si prends salon par exemple ça fonctionne
J’ai installé la version BEta et j’ai quelques difficultés pour faire fonctionner les scenarii!
Voici mon widget
Dans l’appli, le scenario apparait, je clic dessus pour le lancer, j’ai bien la vibration mais le scenar ne se lance pas. Dans les logs du scenario, j’ai rien, le scenario ne se lance pas.
J’ai dû rater quelque chose.
Une idée ?
Tu dois choisir Global dans la configuration du widget
Ton plugin est a jour ? Parce que tu devrais avoir un champs Tag en dessous de ton scénario
Ok merci je viens de le faire mais tu ne peux pas voir le nombre total dans la vue principale ? (dans détail j’ai bien) exemple 1/4
ba non !
sinon tu l’aurais eu/vu
le global récupère les infos de jeedom, pour lequel tu n’as pas non plus l’info de /x :
alors que les résumé par piece : on récupère les infos de la piece, et on compte => donc on sait combien il y a de commande; et donc on affiche le /x
Effectivement, le plugin n’était pas à jour. Je pensais qu’une fois inscrit la beta la MAJ du plug-in était proposée comme les autres plug-in mais visiblement non. Jeedom me disait que tout était à jour.
J’ai bine le TAG maintenant.
Merci !
(beta ou non, les maj côté jeedom sont proposées de la meme maniere )
Est-ce que tu peux donner ta config pour le doorbird ? Parce-que là je sèche.
Pour un doorbird :
Remplace biensur ip, user et password
Oui en effet niquel ça fonctionne parfaitement merci
Je le voit pas celui là par contre…
si tu ne le vois pas, c’est que ton plugin n’est pas à jour
Ou que tu n’es pas sur la branche beta
Petite contribution faite ce jour continuez comme ça vous etes au top
Aujourd’hui petite version bug fix pour l’application grâce à vos retours
Merci pour vos retours et vos contributions !
La version sera dispo d’ici 1 heure sur le Play Store (beta)
Nouveautés:
Bug fixes:
donc nouvelle version uniquement sur l’application
n’attendez pas la maj du plugin sur jeedom elle n’aura pas lieu now
Bonjour,l’application se bonifie avec les versions.Est-il prévu de pouvoir agencer les widgets dans les pièces ? Car celles-ci contiennent et affichent tous les widgets visibles contenus dans la pièce,mais sans aucun sens…On aimerait pouvoir ordonner ,ou optimiser ces affichages .
De même,serait-il possible d’avoir une case à cocher pour chaque widget pour afficher ou non le nom du widget…car on leur met des noms parlants pour savoir ce que c’est mais dans les tuiles,on peut avoir des redondances,ou noms très longs …Bien sûr si ce genre de requête est possible et/ou suffisamment demandé…
Bonsoir @jared-94 et @tomitomas,
App en cours de MAJ et toujours merci et bravo pour le travail réalisé.
J’ai du louper une info mais mes widgets ont perdu leur nom (il s’affiche pourtant toujours).
Le champ est vide quand que je clique sur le widget aussi bien dans mes widgets que dans l’équipement.
Quelle manip ai-je oublié de faire ? je m’auto répond Ctrl + F5 et si j’avais été plus attentif j’aurais vu le 129eme message avant d’écrire le 140ème.
Frédéric
