Alors que tout fonctionne très bien depuis l’application Jeedom Connect (encore un Grand Merci @jared-94), j’ai le message « Alert, une erreur est survenue lors du chargement de l’adresse… » lorsque je clique sur 'interface web’ du menu principal (en haut à gauche de l’écran) que je sois en Wifi ou sur internet.
Pour info, il n’y a aucune erreur dans les logs et j’ai la version APK 0.15.4.
Comme il n’est pas demandé un nom de Design ou de Dashboard, je dirais que ce n’est pas pour charger ce type de page (d’ailleurs, çà pourrait être sympa de pouvoir passer un message vocal via Alexa ou d’activer une playlist Alexa à distance !).
Ne trouvant pas d’info dans la doc et le forum, je souhaiterais savoir à quoi correspond(ra) le service associé à ‹ interface web ›.
Normalement oui. Il s’agit simplement d’une webview qui reprend l’adresse http et qui affiche donc votre dashboard…
Dans le menu de gauche de l’appli il y a écrit connecté sur : …
C’est correct ?
Comme évoqué, tout fonctionne sauf ce lien qui affiche cette alerte
Pour info, je suis sur la dernière version beta du plugin (à jour)
Je viens de faire une désinstallation de l’application et réinstallation des fois que ce soit ma façon de faire qui ne soit pas correct.
Je suis en version APK 0.15.5
Après scan du Qr Code, j’accède bien à mes équipements mais j’ai toujours cette erreur sur l’accès à la synthèse.
Bonjour @jared-94,
J’ai résolu ce problème en utilisant un port standard.
Il est vrai que les opérateurs mobile interdisent des ports (et pas forcément les mêmes…). Avec des logiciels de développement normalement faits pour une cible de fonctionnement, c’est peut être pour cela que tu ne trouves pas de solution.
Désolé de t’avoir fait perdre du temps et encore merci pour tes recherches
