En effet il y a un parefeu mais il est désactivé
Je me dit que si j’arrive à faire un ping à partir de jeedom sur :
« fcm.googleapis.com » avec le port 443
il y a pas de raison ca passe
Ton erreur est systématique ?
Si tu vas dans ton équipement, bouton Configuration avancée, Informations, puis dans la zone configuration, as-tu un token (c’est un hash très long) défini ?
oui j’ai bien un token, jai juste rien dans commentaire et deviceName
Dans l’application j’ai bien mes widget qui remonte et je peux également piloter les appareil
Bonjour à tous
Je poste ici, je veux pas faire un poste dédié
j’ai vu un nouveau menu METEO, où l’on peut ajouter le weather officiel
mais je ne vois rien de plus dans l’application, j’ai loupé un truc ?
oui donc en effet strictement rien à voir avec le sujet … (à la limite un message sur le sujet « beta 0.21 » aurait ete mieux mais bon …)
menu / préférence / afficher l'horloge
j’ai trouvé celui là en 1er et je suis en stable
merci pour la réponse, j’avais regardé dans la doc avant
Hello @sefoucher
as tu toujours le même soucis avec les dernieres versions ?
Bonjour @tomitomas,
J’avoue que j’ai abandonné les notifications via jeedom connect, j’utilise les sms via la freebox et ça fonctionne bien.
Du coup je te laisse cloturer le sujet !
(Nhesites pas retente une fois quand meme au cas ou )
