J’ai lu dans un sujet pour le plugin jeedom connect que vous pouviez y accédiez via Android Auto.
Perso j’ai testé hier, les applications compatibles apparaissent bien sur mon véhicule mais je n’ai pas jeedom connect, j’ai loupé quelque chose ?
J’ai l’appli installé à la main et pareil cela n’apparait pas dans les applications de la voiture… mais j’ai une veille version, qui dois avoir +/- 1 mois, c’est peut-être pour ça.
avec un autoradio/système autonome qui fait tourner android et qui a donc le market et sur lequel tu peux pousser un apk
avec un téléphone branché à la voiture. C’est le téléphone qui porte le système et les appli, dont certaines seulement peuvent être projetées et utilisées sur l’écran de la voiture. @jared-94 je pense que tu possède le 1er cas, moi j’ai le deuxième. Et donc dans ce 2ème cas, jeedom connect n’est pas utilisable.
Je pense que c’est un peu la facilité de la part des constructeurs de fournir Android auto comme ça.
Ca leur fait moins de dev…
Perso j’ai acheté un autoradio chinois pour pas cher et ça fonctionne très bien Pas besoin de sortir mon tel chaque fois que je rentre dans ma voiture, et si quelqu’un d’autre utilise ma caisse, il peut avoir waze, spotify… sans rien faire
Oui c’est clair, avec le système type mirror link (dans mon cas), c’est un peu limité en terme de fonctionnalité.
De toute façon, pas très pratique de devoir accéder à l’appli sans avoir un raccourci direct
Autant prendre le téléphone.
Pour la seconde solution, vous pouvez utiliser AA Phenotype Patcher + Carstream (pleins de tuto sur la toile).
Je fonctionne ainsi et la superbe appli Jeedom Connect est opérationnelle .
Salutations.
