Bonjour @jared-94,
Bravo tout d’abord pour cette application que je suis depuis le début.
J’envisage d’utiliser l’application sur une tablette murale mais il manquerait des commandes sur le plugin:
→ une commande pour connaître le niveau de la batterie afin de pouvoir gérer le niveau avec une prise connectée.
→ des commandes screen on et off
Est-ce que c’est prévu et dans ta « todolist » ?
Merci pour cette application qui est déjà parfaite pour les smartphones
Amarock85
Salut @amarock85
Pour les commandes d’écran oui c’est sur ma liste
Pour la batterie a priori non mais faut voir…
Tu peux aussi créer un widget générique numérique qui fait ça
ok super.
oui mais comment je récupère l’info, je n’ai pas de plugin avec info batterie?
Je l’ai dans « analyse - équipements » mais comment je la traduit en info ?
Tu as forcément une commande info numérique dans ton plugin avec la batterie, non ? (sinon comment jeedom l’a récupère?)
Oui suis-je bête…
Je peux la récupérer avec JPI
Si tu as JPI tu as donc déjà les actions screenOn et screenOff.
Il te suffit de créer les actions Jeedom pour les lancer (via le plugin JPI ou le plugin script), et ensuite tu pourras les avoir facilement dans jeedomConnect via le widget action générique…
Tout à fait @dJuL !
J’utilise le plugin script avec ton excellente application car le plugin ne fonctionne plus très bien depuis quelques temps déjà…
Merci à vous deux, je vais pouvoir utiliser jeedom connect en mode tablette
