Jeedom commandes inactives
Bonjour, j’ai installé Jeedom sur ma Freebox.
Les commandes de mes équipements Somfy récupérés depuis la Freebox Delta (Volets IO par exemple avec Tahoma V1) fonctionnent lors de cette installation.
Après quelques heures, si je reviens sur l’interface Jeedom, les commandes ne répondent plus, aucune action ne se déclenche. J’ai supprimé la VM et recommencé l’installation complète. Rien n’y fait…
J’ai remarqué que les commandes ne fonctionnent plu non plus sur l’application Freebox « Maison » de free sur mon téléphone.
Une idée???
Hello
Il va falloir un peu plus de details pour que tu trouves de l aide …
Quelle version de jeedom ?
Quel plugin tu utilises ?
Que dises les logs ?
Sont autant d element qui permettrong d aiguiller vers une possible resolution du probleme ! :wink:
Jeedom Delta 4.1.18
Plugin Mika-NT28 version 2021-01-21
extrait du log après avoir lancé la commande + un autre HHTP error
[2021-01-29 14:09:02][INFO] : Exécution de la commande [Cuisine][Cuisine][Consigne douverture] avec les paramètres {« slider »:« 43 »,« utid »:« 0 »}
[Thu Jan 28 20:52:27.803944 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 599] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jan 28 20:53:54.859514 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 622] AH00163: Apache/2.4.38 (Debian) configured – resuming normal operations
[Thu Jan 28 20:53:54.860254 2021] [core:notice] [pid 622] AH00094: Command line: ‹ /usr/sbin/apache2 ›
Merci d’être plus précis svp en donnant le nom du plugin
Là on sort de Jeedom mais il faut peut être commencer par là avant de voir pourquoi cela ne marche plus/pas sur Jeedom
