Je rencontre quelque chose de bizare.
J’ai un widget sur mon plugin plugin-iopool_eco qui interagit avec un autre équipement. Tout fonctionne bien hormis le refresh du widget.
Quand mon widget iopool est affiché sur la même pas que le widget de l’autre équipement, seul le widget iopool se met à jour pour cette commande.
En effet, dans un dashboard je me retrouve avec 2 fois le code jeedom.cmd.update['5009']
Une fois au sein du widget iopool pour changer l’image de la pompe
Une fois au sein du widget de l’équipement.
Une petite video explicative :
Maintenant si je met les 2 widgets dans des pièces différentes et que j’affiche les pièces séparement, plus de souci
Je présume que c’est un cas non prévu, en effet ca revient à peut de chose pret a avoir 2 widget d’un meme equipement au sein du dashboard.
Mais pour etre sur de pas avoir loupé un truc, je vous demande
On peut voir le code de ton widget ?
Toutes tes variables éventuels sont bien définie dans la fonction update?
Évites les déclarations en var et utilises plutôt let ou const pour être sûr qu’il n’y a pas de conflit.
Pour moi tout est ok car sur des ecran différents tout marche comme il faut. C’est vraiment juste quand j’ai ajouté de la ligne 227 à 239 que le souci est apparu.
Ce que tu veux faire n’est pas possible une comme doit être présente une seul et unique fois dans une page, pas possible de l’avoir 2 fois sinon le refresh ne marche que sur un des 2 éléments
