Jeedom bloqué pendant 6h...?
Un truc bizarre aujourd’hui, de 10h à 16h je n’avais plus aucune activité sur mon Jeedom sur Pi 3b+. Plus de remontée, de log etc.
J’étais absent donc j’ai d’abord pensé à une coupure d’électricité mais en fait non. Sur les différentes applis sur mobile de mes équipements, j’ai bien les remontées à ces heures.
Ensuite, j’ai pensé que le Pi avait planté mais il indique un uptime de plus de 7 jours.
Cependant, je me dis que c’est la seule explication, qu’il ait été bloqué pendant 6h. Ça ne peut pas venir d’un plugin puisque tout était affecté, absolument plus rien ne bougeait dans Jeedom. Mais est ce qu’un Pi peut rester bloqué pendant 6 h et repartir tout seul sans aucun reboot ni rien ?
J’ai regardé le log event et on voit bien que le problème semble commencé vers 9:55:33 avec un premier trou sans remontée de 1mn30 puis ça repart un peu pendant 3mn jusqu’à 10:00:05 où tout s’arrête.
Durant ces 3mn je note que Teleinfo me remonte en alternance une Papp à 260W puis à 0W ce qui est faux et n’est jamais arrivé (0W dans l’histo jamais vu).
Et ensuite tout repart comme si de rien n’était à 15:54:33.
[2025-01-05 09:54:04][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][PAPP] valeur : 270VA
[2025-01-05 09:54:04][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][Papp] valeur : 270VA
[2025-01-05 09:54:10][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][PAPP] valeur : 260VA
[2025-01-05 09:54:10][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][Papp] valeur : 260VA
[2025-01-05 09:54:30][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][PAPP] valeur : 270VA
[2025-01-05 09:54:30][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][Papp] valeur : 270VA
[2025-01-05 09:54:56][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][HCHP] valeur : 2212687
[2025-01-05 09:54:56][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][HP] valeur : 2212687
[2025-01-05 09:54:56][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][TotalC] valeur : 4737432
[2025-01-05 09:54:56][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][moy 1h] valeur : 126Wh
[2025-01-05 09:54:56][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][moy 10mn] valeur : 36Wh
[2025-01-05 09:54:57][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][HP Auj] valeur : 1261Wh
[2025-01-05 09:55:06][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][STAT_TODAY_INDEX00] valeur : 6894Wh
[2025-01-05 09:55:06][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][STAT_TODAY_INDEX01] valeur : 1262Wh
[2025-01-05 09:55:06][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][STAT_TODAY] valeur : 6894Wh
[2025-01-05 09:55:06][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][STAT_TODAY_HP] valeur : 1262Wh
[2025-01-05 09:55:33][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][PAPP] valeur : 260VA
[2025-01-05 09:55:33][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][Papp] valeur : 260VA
[2025-01-05 09:57:08][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][PAPP] valeur : 0VA
[2025-01-05 09:57:08][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][Papp] valeur : 0VA
[2025-01-05 09:57:45][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][PAPP] valeur : 260VA
[2025-01-05 09:57:45][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][Papp] valeur : 260VA
[2025-01-05 09:58:01][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][PAPP] valeur : 0VA
[2025-01-05 09:58:01][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][Papp] valeur : 0VA
[2025-01-05 09:58:14][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][PAPP] valeur : 260VA
[2025-01-05 09:58:14][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][Papp] valeur : 260VA
[2025-01-05 09:58:31][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][PAPP] valeur : 0VA
[2025-01-05 09:58:31][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][Papp] valeur : 0VA
[2025-01-05 09:58:56][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][T° Salon][Humidité] valeur : 60.24%
[2025-01-05 09:59:04][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][PAPP] valeur : 260VA
[2025-01-05 09:59:04][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][Papp] valeur : 260VA
[2025-01-05 09:59:07][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][PAPP] valeur : 0VA
[2025-01-05 09:59:07][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][Papp] valeur : 0VA
[2025-01-05 09:59:10][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][PAPP] valeur : 260VA
[2025-01-05 09:59:10][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][Papp] valeur : 260VA
[2025-01-05 09:59:56][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][PAPP] valeur : 0VA
[2025-01-05 09:59:56][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][Papp] valeur : 0VA
[2025-01-05 09:59:57][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][P Star][Puissance] valeur : 45.86W
[2025-01-05 10:00:05][INFO] : Exécution du scénario [Chauffage][Étage][CH SS] déclenché par : schedule
[2025-01-05 10:00:05][INFO] : Exécution de la commande [Étage][P3 S-S][Off] avec les paramètres {"background":"0"}
[2025-01-05 15:54:33][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][PAPP] valeur : 260VA
[2025-01-05 15:54:33][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][T° Salon][Température] valeur : 19°C
[2025-01-05 15:54:34][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][Papp] valeur : 260VA
[2025-01-05 15:54:36][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][T° Salon][Humidité] valeur : 69%
[2025-01-05 15:54:45][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][PAPP] valeur : 300VA
[2025-01-05 15:54:45][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][Papp] valeur : 300VA
[2025-01-05 15:54:46][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF-t][HCHP] valeur : 2214204
[2025-01-05 15:54:46][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][HP] valeur : 2214204
[2025-01-05 15:54:47][INFO] : Evènement sur la commande [Énergie][EDF][TotalC] valeur : 4738950
Le graph Papp :
Le graph histo du Papp (orange), en vert la charge système 1mn du Pi et en bleu la mémoire disponible.
Alors oui la charge monte à 3 et la mémoire dispo n’est plus que de 15% mais c’est déjà arrivé quelques fois sans plantage. Ca me semble une piste mais bon… où chercher ?
(j’ai un swap de 2Go)
J’ai regardé les autres logs et je ne vois rien de parlant.
Dans le cron j’ai une erreur au moment de la reprise de 15h54 mais qui me semble logique :
0000|[2025-01-05 15:54:42] ERROR  : [Erreur master] scenario::control() : scenario::control() : Impossible d'arrêter la tâche
Dans le mqtt2d c’est plus étrange vu que plus rien ne se passait entre 10h et 16h, j’ai une erreur à 14h53 :
0000|[2025-01-05 14:53:46] ERROR  : Reconnection to mqtt server
Et dans le cron_execution il n’y a que les backup avec quelques petites choses (j’ai retiré le blabla inutile)
0000|[START BACKUP]
0001|***************Start of Jeedom backup at 2025-01-02 05:25:03***************
0020|Backup operation duration: 129s
0021|***************Jeedom backup end***************
0022|[END BACKUP SUCCESS]
0023|[START BACKUP]
0024|***************Start of Jeedom backup at 2025-01-03 05:25:03***************
0043|Backup operation duration: 122s
0044|***************Jeedom backup end***************
0045|[END BACKUP SUCCESS]
0046|chown: changing ownership of '/tmp/jeedom/cache/ec/swapzSkMkO': No such file or directory
0047|[START BACKUP]
0048|***************Start of Jeedom backup at 2025-01-04 05:25:02***************
0067|Backup operation duration: 115s
0068|***************Jeedom backup end***************
0069|[END BACKUP SUCCESS]
0070|[START BACKUP]
0071|***************Start of Jeedom backup at 2025-01-05 05:25:03***************
0090|Backup operation duration: 136s
0091|***************Jeedom backup end***************
0092|[END BACKUP SUCCESS]
0093|wc: write error
Je ne sais ce que veut dire ce write error ce jour, le backup du 5 est bien dispo.
Quand je regarde la santé, je vois le problème de mémoire revenir. J’ai réinstallé tout il y a 5 jours pour passer en debian 11, j’avais eu le problème le jour même mais en montant le swap à 2Go ça avait disparu…
Est-ce lié ? Y’a t-il des logs cachés où chercher ? Une idée d’explication sur ce trou de 6h ?
Si la machine n’a pas redémarré depuis, regardez dans le log : dmesg
A saisir en SSH : dmesg -H
Ou : dmesg -e
Il vous manque de la mémoire à un moment, c’est certain, vous avez déjà un plugin qui consomme beaucoup.
A voir si vous n’avez pas des scénarios qui fonctionnent tout le temps, regardez dans le moteur des tâches pour avoir une piste.
Ca ressemble à un problème mémoire c’est clair, je reste étonné que le Pi ait mis 6h pour « réagir ».
Avec dmesg j’ai ça. Une déco d’un usb, sans doute underpower pb, beaucoup de WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue (?) mais rien de précis au moment de l’arrêt par contre je vois le retour à 15h53 via un oom-killer (?) apparemment.
[Dec30 04:58] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 5
[  +0.000838] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 7
[  +0.000415] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 0
[  +0.000427] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 5
[  +0.000426] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 1
[  +0.000419] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 3
[  +0.000436] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 4
[  +0.000409] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 2
-- (etc sur 256 lignes) --
[  +0.000608] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 8
[  +0.243047] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
[  +0.103639] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200, bcdDevice= 0.00
[  +0.000029] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[  +0.002336] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[Jan 5 15:53] dhcpcd invoked oom-killer: gfp_mask=0x140cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COMP), order=0, oom_score_adj=0
[  +0.000038] CPU: 2 PID: 747 Comm: dhcpcd Tainted: G         C         6.1.21-v8+ #1642
[  +0.000011] Hardware name: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 (DT)
[  +0.000005] Call trace:
[  +0.000004]  dump_backtrace+0x120/0x130
[  +0.000015]  show_stack+0x20/0x30
[  +0.000007]  dump_stack_lvl+0x8c/0xb8
[  +0.000011]  dump_stack+0x18/0x34
[  +0.000008]  dump_header+0x4c/0x21c
[  +0.000011]  oom_kill_process+0x2a8/0x2b0
[  +0.000012]  out_of_memory+0xf0/0x350
[  +0.000011]  __alloc_pages_slowpath.constprop.158+0x7d4/0xbc0
[  +0.000010]  __alloc_pages+0x2a8/0x318
[  +0.000007]  __folio_alloc+0x1c/0x28
[  +0.000007]  __filemap_get_folio+0x214/0x5f0
[  +0.000010]  filemap_fault+0x644/0xc40
[  +0.000008]  __do_fault+0x44/0x170
[  +0.000010]  __handle_mm_fault+0x508/0x9c0
[  +0.000009]  handle_mm_fault+0x1c4/0x2e0
[  +0.000009]  do_page_fault+0x1f4/0x480
[  +0.000011]  do_translation_fault+0x54/0x70
[  +0.000010]  do_mem_abort+0x48/0x98
[  +0.000011]  el0_ia+0x70/0x100
[  +0.000009]  el0t_64_sync_handler+0x78/0xc0
[  +0.000010]  el0t_64_sync+0x18c/0x190
[  +0.000011] Mem-Info:
[  +0.000010] active_anon:91215 inactive_anon:107004 isolated_anon:0
               active_file:158 inactive_file:419 isolated_file:0
               unevictable:4 dirty:0 writeback:0
               slab_reclaimable:11765 slab_unreclaimable:8199
               mapped:19127 shmem:20111 pagetables:4054
               sec_pagetables:0 bounce:0
               kernel_misc_reclaimable:0
               free:4056 free_pcp:0 free_cma:160
[  +0.000030] Node 0 active_anon:364860kB inactive_anon:428016kB active_file:832kB inactive_file:1476kB unevictable:16kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB mapped:76508kB dirty:0kB writeback:0kB shmem:80444kB writeback_tmp:0kB kernel_stack:4672kB pagetables:16216kB sec_pagetables:0kB all_unreclaimable? no
[  +0.000020] DMA free:16224kB boost:0kB min:16384kB low:20480kB high:24576kB reserved_highatomic:0KB active_anon:364860kB inactive_anon:428016kB active_file:0kB inactive_file:2520kB unevictable:16kB writepending:0kB present:970752kB managed:931432kB mlocked:16kB bounce:0kB free_pcp:0kB local_pcp:0kB free_cma:640kB
[  +0.000022] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  +0.000043] DMA: 567*4kB (UMEC) 165*8kB (UMEC) 151*16kB (UMEC) 110*32kB (UME) 59*64kB (UME) 21*128kB (UME) 0*256kB 1*512kB (M) 1*1024kB (M) 0*2048kB 0*4096kB = 17524kB
[  +0.000163] 22532 total pagecache pages
[  +0.000008] 1672 pages in swap cache
[  +0.000008] Free swap  = 176kB
[  +0.000007] Total swap = 2199544kB
[  +0.000008] 242688 pages RAM
[  +0.000008] 0 pages HighMem/MovableOnly
[  +0.000008] 9830 pages reserved
[  +0.000007] 65536 pages cma reserved
[  +0.000008] Tasks state (memory values in pages):
[  +0.000008] [  pid  ]   uid  tgid total_vm      rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
[  +0.000031] [    144]     0   144    72225      133   577536      159          -250 systemd-journal
[  +0.000016] [    173]     0   173     5453       16    61440      605         -1000 systemd-udevd
[  +0.000021] [    385]   108   385     1767       74    40960       52             0 avahi-daemon
[  +0.000016] [    386]     0   386     1673       24    40960       40             0 cron
[  +0.000015] [    391]   104   391     2039      141    45056       70          -900 dbus-daemon
[  +0.000016] [    400]     0   400    58493      110    81920      113             0 polkitd
[  +0.000015] [    414]     0   414    55220       64    65536      396             0 rsyslogd
[  +0.000015] [    420]   108   420     1722        8    40960       69             0 avahi-daemon
[  +0.000015] [    423]     0   423     3628      116    61440       98             0 systemd-logind
[  +0.000015] [    430] 65534   430     1370        8    40960       48             0 thd
[  +0.000015] [    431]     0   431     3390       16    57344      149             0 wpa_supplicant
[  +0.000015] [    439]     0   439      917        6    40960       38             0 atd
[  +0.000016] [    457]     0   457    23072       29    45056       10             0 rngd
[  +0.000015] [    500]     0   500    27245        0    98304     2134             0 unattended-upgr
[  +0.000015] [    508]     0   508    79508      121   106496      335             0 ModemManager
[  +0.000015] [    512]     0   512     3491       24    53248      233             0 wpa_supplicant
[  +0.000016] [    526]   110   526    18447       53    53248      127             0 ntpd
[  +0.000015] [    530]     0   530     3409        1    57344      238         -1000 sshd
[  +0.000015] [    624]   114   624   634106    48438  1613824   117477             0 mariadbd
[  +0.000015] [    625]     0   625    55887      487   176128     1402             0 apache2
[  +0.000015] [    747]     0   747      762       36    32768       76             0 dhcpcd
[  +0.000015] [    753]     0   753     1368        0    36864       29             0 agetty
[  +0.000015] [   1001]   112  1001     4732       16    69632      226             0 exim4
[  +0.000015] [   1274]    33  1274     3042        0    53248      150             0 sudo
[  +0.000015] [   1275]     0  1275   127241     5776   696320    67513             0 python3
[  +0.000016] [   4877]     0  4877    72988      131   151552      554             0 packagekitd
[  +0.000015] [  12779]    33 12779    51123       90   163840     8684             0 python3
[  +0.000015] [ 632121]    33 632121   139290    12671   618496    52965             0 python3
[  +0.000015] [ 636776]    33 636776    53246     4190   176128     6786             0 python3
[  +0.000015] [3367391]   115 3367391    20189      209    61440      136             0 mosquitto
[  +0.000016] [3369935]    33 3369935     2299        0    53248      147             0 sudo
[  +0.000015] [3369938]     0 3369938  1244438     6400   376832     3913             0 node
[  +0.000015] [3374890]    33 3374890     2299        0    45056      147             0 sudo
[  +0.000016] [3374898]     0 3374898   206331        1   270336     2390             0 npm start
[  +0.000015] [3374945]     0 3374945      515        0    32768       22             0 sh
[  +0.000015] [3374946]     0 3374946  2371269    18846   524288     6306             0 node
[  +0.000015] [ 262398]    33 262398   385125    39692  2535424   261699             0 python3
[  +0.000015] [2563568]    33 2563568    74802     2239   208896     1513             0 apache2
[  +0.000015] [3571316]    33 3571316    56195     2264   200704     1322             0 apache2
[  +0.000016] [  25956]    33 25956    56143     2328   196608     1289             0 apache2
[  +0.000015] [  25979]    33 25979    56141     2048   196608     1264             0 apache2
[  +0.000015] [ 121949]    33 121949    56193     2356   196608     1232             0 apache2
[  +0.000015] [ 822045]    33 822045    56137     2225   196608     1285             0 apache2
[  +0.000015] [ 888435]    33 888435    56028     2129   196608     1231             0 apache2
[  +0.000016] [ 888696]    33 888696    56027     2127   196608     1234             0 apache2
[  +0.000044] [1228328]    33 1228328    56008     1967   192512     1236             0 apache2
[  +0.000017] [1428936]    33 1428936    56007     1964   192512     1236             0 apache2
[  +0.000015] [1528586]    33 1528586    75240     5165   192512        0             0 php
[  +0.000016] [1528618]    33 1528618    74524     4421   180224        0             0 php
[  +0.000015] [1528638]    33 1528638    74727     4639   192512        0             0 php
[  +0.000015] [1528700]    33 1528700    56016     4438   184320        0             0 php
[  +0.000016] [1528728]    33 1528728    56016     4380   176128        0             0 php
[  +0.000016] [1528751]    33 1528751    55504     2914   167936        0             0 php
[  +0.000015] [1528797]    33 1528797    55504     2894   159744        0             0 php
[  +0.000015] [1528820]    33 1528820    53594     2869   167936        0             0 php
[  +0.000021] [1528860]    33 1528860    56016     3371   176128        0             0 php
[  +0.000016] [1528888]    33 1528888      515       28    36864        0             0 sh
[  +0.000015] [1528948]    33 1528948    55504     2880   167936        0             0 php
[  +0.000015] [1528968]    33 1528968    56016     3580   176128        0             0 php
[  +0.000015] [1528976]    33 1528976      515       17    36864        0             0 sh
[  +0.000016] [1528977]    33 1528977     3900     1120    57344        0             0 pip
[  +0.000015] [1528978]    33 1528978     1477       24    40960        0             0 grep
[  +0.000015] [1528979]    33 1528979     1512       23    45056        0             0 grep
[  +0.000015] [1528981]    33 1528981     1235       16    40960        0             0 wc
[  +0.000016] [1529006]    33 1529006    22634     1326   155648        0             0 php
[  +0.000015] [1529096]    33 1529096    19778      709   131072        0             0 php
[  +0.000015] [1529183]     0 1529183     2851      131    53248        9             0 cron
[  +0.000016] [1529216]    33 1529216      515       22    36864        0             0 sh
[  +0.000015] [1529217]    33 1529217    16388      543   118784        0             0 php
[  +0.000015] [1529255]     0 1529255     2851      131    53248        9             0 cron
[  +0.000015] [1529258]    33 1529258      515       21    36864        0             0 sh
[  +0.000015] [1529259]    33 1529259     3042      139    53248        0             0 sudo
[  +0.000016] [1529263]     0 1529263     2851      131    53248        9             0 cron
[  +0.000016] [1529265]    33 1529265     2082       76    45056        0             0 sudo
[  +0.000014] [1529269]     0 1529269     2821      115    53248       14             0 cron
[  +0.000016] [1529270]    33 1529270      515       23    36864        0             0 sh
[  +0.000015] [1529271]    33 1529271      515       23    32768        0             0 sh
[  +0.000016] [1529273]     0 1529273     2821      111    53248       14             0 cron
[  +0.000015] [1529274]     0 1529274     2821      115    53248       14             0 cron
[  +0.000016] [1529275]    33 1529275    11510       66    61440        0             0 php
[  +0.000015] [1529276]    33 1529276    11510       66    65536        0             0 php
[  +0.000016] [1529279]     0 1529279     2404       87    49152       16             0 cron
[  +0.000015] [1529282]     0 1529282     2404       87    49152       16             0 cron
[  +0.000015] [1529285]     0 1529285     2404       87    49152       16             0 cron
[  +0.000016] [1529287]     0 1529287     2404       87    49152       16             0 cron
[  +0.000015] [1529288]     0 1529288     2404       87    49152       16             0 cron
[  +0.000016] [1529290]   112 1529290     4504       99    57344        0             0 exim4
[  +0.000015] [1529299]     0 1529299     2404       87    49152       16             0 cron
[  +0.000016] [1529300]     0 1529300     2404       87    49152       16             0 cron
[  +0.000015] [1529303]     0 1529303     2404       87    49152       16             0 cron
[  +0.000015] [1529304]     0 1529304     2404       87    49152       16             0 cron
[  +0.000016] [1529310]     0 1529310     2404       87    49152       16             0 cron
[  +0.000015] [1529311]     0 1529311     2404       87    49152       16             0 cron
[  +0.000015] [1529325]     0 1529325     2404       87    49152       16             0 cron
[  +0.000016] [1529330]   112 1529330     4504       99    61440        0             0 exim4
[  +0.000014] [1529342]     0 1529342     2404       87    49152       16             0 cron
[  +0.000016] [1529343]     0 1529343     2404       87    49152       16             0 cron
[  +0.000015] [1529352]     0 1529352     2404       87    49152       16             0 cron
[  +0.000015] [1529356]   112 1529356     4504       99    57344        0             0 exim4
[  +0.000015] [1529367]     0 1529367     2404       87    49152       16             0 cron
[  +0.000016] [1529376]     0 1529376     2404       87    49152       16             0 cron
[  +0.000015] [1529382]     0 1529382     2404       74    49152       16             0 cron
[  +0.000016] [1529386]   112 1529386     4504       85    57344        0             0 exim4
[  +0.000015] [1529402]     0 1529402     2404       74    49152       16             0 cron
[  +0.000016] [1529419]     0 1529419     2404       74    49152       16             0 cron
[  +0.000015] [1529420]   112 1529420     4504       85    61440        0             0 exim4
[  +0.000015] [1529432]     0 1529432     2404       74    49152       16             0 cron
[  +0.000015] [1529446]     0 1529446     2404       74    49152       16             0 cron
[  +0.000016] [1529459]     0 1529459     2404       74    49152       16             0 cron
[  +0.000015] [1529479]     0 1529479     2404       74    49152       16             0 cron
[  +0.000015] [1529495]     0 1529495     2404       74    49152       16             0 cron
[  +0.000015] [1529505]     0 1529505     2404       74    49152       16             0 cron
[  +0.000016] [1529506]     0 1529506     2404       75    49152       16             0 cron
[  +0.000015] [1529518]     0 1529518     2404       73    49152       16             0 cron
[  +0.000015] [1529534]     0 1529534     2344       68    49152       16             0 cron
[  +0.000016] [1529546]     0 1529546     2233       61    49152       16             0 cron
[  +0.000016] [1529563]     0 1529563     1906       55    45056       17             0 cron
[  +0.000015] [1529577]     0 1529577     1906       55    45056       17             0 cron
[  +0.000016] [1529590]     0 1529590     1730       48    45056       18             0 cron
[  +0.000015] [1529604]     0 1529604     1673       44    40960       20             0 cron
[  +0.000017] [1529625]     0 1529625     1673       30    40960       34             0 cron
[  +0.000015] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=python3,pid=262398,uid=33
[  +0.000094] Out of memory: Killed process 262398 (python3) total-vm:1540500kB, anon-rss:158768kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:33 pgtables:2476kB oom
Ca semble confirmer le pb mémoire…
Dans le moteur de taches, je ne vois rien de fou :
Un autre avis ?
Je te laisse regarder ceci : Swap diminue en permanence - #35 par ngrataloup
Norbert
C’est bien un problème de mémoire. En fonction de la mémoire restante, tu peux arriver à des coupures aléatoires, premier arrivé, premier servi. Il faudrait changer d’équipement avec plus de RAM, réduire le nombre de service ou les externaliser.
Ouais enfin bon un rpi 3b+ quand même, à un moment… :slightly_frowning_face: et je n’ai pas grand chose non plus dessus.
Je vais regarder cette histoire de mémoire et de swap.
Mais bon je reste étonné d’un blocage aussi long de 6h.
Le fonctionnement de Linux quand il manque de mémoire : il tue des processus. C’est ce que vous voyez sur la page santé.
Un rpi 3b+ commence à être juste… surtout en mémoire en fait (1gb !!!)
La ligne indique que dhcpcd a invoqué l’OOM-killer. ca peut être symptomatique d’un problème mémoire qui affecte le fonctionnement du réseau
On peut imaginer en amont qu’une autre process gérant le réseau ait été tué …
Pour résumer, votre pb mémoire a entrainer une perturbation dans la gestion du réseau de votre Jeedom
Comme indiqué, votre systeme commence à etre un peu juste … Pour un jeedom « seul », c’est OK, mais aujourd’hui, Jeedom arrive àavec de plus en plus d’outils tierces qui consomment de la mémoire (mosquitto et z2m pour ne citer qu’eux…).
Commencez par ces 2 commandes :
sudo journalctl --disk-usage
grep -E "SystemMaxUse|MaxRetentionSec" /etc/systemd/journald.conf
ca permettra déjà de savoir si quelques elements peuvent malgré tout etre optimisés
Norbert
Merci c’est sympa d’essayer. Bah le résultat est vide.
Archived and active journals take up 280.0M in the file system.
#SystemMaxUse=
#MaxRetentionSec=
J’en suis déjà à mon 2ème Pi, j’avais un 2 avant je pense, donc bon… C’est sûr que tout grossi mais enfin… Est-ce qu’augmenter le swap aiderait ?
Non, ça n’est pas bon, applique les reco indiquées dans le post, tu vas gagner 250M de mémoire … Sur une configuration à 1Go, ça n’est pas rien
Norbert
Déjà la base de données mariadb demande pas mal de mémoire, les démons apache, en python et nodejs aussi. On ne se rend pas compte comme ça monte vite les services. Un jour je suis passé d’un Celeron à un Ryzen et je te dis pas la différence de performance sur Jeedom alors que c’est qu’une histoire de CPU.
Après tes RPi ne sont pas perdu, tu pourras toujours les utiliser comme satellite avec du zwave, zigbee… mais si tu n’as pas le choix pour l’instant, tu peux effectivement ajouter du swap pour éviter des plantages mais ce sera au détriment des performances.
Ok j’ai fait ça, on verra bien, je vais ajouter une surveillance sur mémoire et swap.
