Jeedom atlas recovery impossible. Depuis 1 mois et demi
Avec ce que vous décrivez on ne sait pas vraiment si vous avez finalisé le Recovery de votre ATLAS ou si vous en êtes encore à faire tourner Jeedom sur votre Clé USB…
Pour éviter un blocage du Market il faut supprimer toutes les Box qui ne sont pas active mais qui ont été enregistrées lors de la phase de Recovery ou d’installation :wink:
(Il faut laisser la dernière en date)
Dans l’hypothèse ou vous avez réussi le Recovery (Donc votre ATLAS fonctionne SANS clé USB sur la mémoire interne eMMC) donc si OK et SANS remettre les DNS (ca ne sert à rien à cette étape) et SANS installer de plugins, je vous conseille de mettre à jour votre Jeedom en 4.5.2, cela vous évitera toutes les erreurs qui apparaissent ET cela vous permettra ensuite d’installer « Facilement » un Debian 11 ou Débian 12 en Jeedom v4.5.
Sous ces conditions et pour la suite, vous pouvez suivre les explications qui sont ICI (et c’est beaucoup plus facile !!! )
Vous pouvez choisir d’être en version Debian 11.11 ou 12.12 (C’est en fonction du fichier que vous aurez choisi de télécharger et surtout en fonction des Plugins que vous utilisez).
