Je viens d’acquérir une Jeedom Atlas et totalement novice en domotique.
Je souhaite activer le wifi sur la box mais impossible de faire monter le connexion.
Aucun message lors de la configuration mais la box ne prend pas d’ip.
Coté connexion filaire ok
ci-dessous la version du plugin atlas
Boujour,
Tu activer le wifi dans : plugin > passerelle domotique > atlas?
Gérard
Merci de prendre du temps pour me répondre.
Oui, c’est bien ça.
J’ai paramétré ça : (j’en essayé en 2,4G et 5G mais même problème).
Il y a un fichier de log quelque part ? j’ai rien trouvé.
Dominique
Je viens d’essayer chez moi , je n’avais pas mis le wifi , cela c’est fait tout seul.
Le SSID étant trouver par la box, la seule erreur possible est sur la clef.
Après je ne sais pas ce qui se passe. Il va falloir attendre d’autre avis.
Gérard
Vous réussissez à faire cohabiter le filaire et le wifi ?
Avez-vous obtenu des IPs dans des réseaux différents ?
Pour ma part, après pas mal de test, j’ai réussi à activer le wifi mais en utilisant mon accès GUEST qui utilise le sous-réseau 192.168.3.* (au lieu du 192.168.1.* pour les équipements en filaire ou wifi de la maison).
Dominique
Oui , cohabitation sans problème du wifi et du filaire.
Je n’ai qu’un seul réseau.
Gérard
system
A fermé ce sujet ()
Décembre 31, 2021, 5:07
7
