Ayant migré sur atlas, je souhaite utiliser ma smart comme 2 eme antenne blea (j’en ai déjà une en raspberry)
Je n’y arrive pas, quelqu’un a t’il déjà essayé?
pour info:
_ j’ai créer un utilisateur sur la smart avec droit administrateur pour l’instant.
la case local est activé mais avec case local désactivé c’est pareil.
_ port: 22
_ hci0 pour la clé usb
lors de l’envoi des fichiers:
message d’erreur: ERREUR, VERIFIER LA LOG BLEA
_ log:
[2022-12-04 17:01:03][ERROR] : connexion SSH KO for smart
[2022-12-04 17:02:39][ERROR] : connexion SSH KO for smart
[2022-12-04 17:15:09][ERROR] : connexion SSH KO for smart
[2022-12-04 17:20:06][ERROR] : connexion SSH KO for smart
[2022-12-04 17:20:07][ERROR] : connexion SSH KO for smart
[2022-12-04 17:20:27][ERROR] : Authentification SSH KO for smart
[2022-12-04 17:20:29][ERROR] : Authentification SSH KO for smart
[2022-12-04 17:20:29][ERROR] : connexion SSH KO for smart
[2022-12-04 17:21:18][ERROR] : connexion SSH KO for smart
[2022-12-04 17:21:35][INFO] : Arret du démon distant
[2022-12-04 17:21:35][ERROR] : connexion SSH KO for smart
[2022-12-04 17:21:35][INFO] : Compression du dossier local
[2022-12-04 17:21:35][INFO] : Envoie du fichier /tmp/folder-blea.tar.gz
[2022-12-04 17:21:35][INFO] : Suppression du zip local
[2022-12-04 17:21:35][INFO] : Finie
[2022-12-04 17:21:52][INFO] : This is a heartbeat from antenna local
[2022-12-04 17:30:10][ERROR] : connexion SSH KO for smart
[2022-12-04 17:32:30][ERROR] : Authentification SSH KO for smart
[2022-12-04 17:32:33][ERROR] : Authentification SSH KO for smart
[2022-12-04 17:32:33][ERROR] : connexion SSH KO for smart
Je crois que je fait fausse route pour la connection.
le plugin se connecte en SSH donc rien a voir avec jeedom et un eventuel acces utilisateur…
Ceci étant, la connection ssh à la smart avec jeedom/Mjeedom96 ne fonctionne pas meme avec putty…
je rate quelque chose…
y a t’il un autre moyen de se connecter à la smart via ssh?
J’avance, a force d’insister, les fichiers se sont envoyés et les dépendances se sont installés (d’après les logs).
j’ai lancé le démon mais il passe pas coeur vert.
voici les logs que je récupére:
File "/home/root/blead/resources/blead/blead.py", line 26, in <module>
from bluepy.btle import Scanner, DefaultDelegate
ModuleNotFoundError: No module named 'bluepy'
