Jeedom Atlas 4.5.2 -> 4.5.3 update bloqué à 58% -> scénarios HS
Ma Jeedom Atlas m’a proposé une mise à jour de 4.5.2 → 4.5.3.
tous les plugins étaient à jour lors du lancement de la mise à jour
L’update de la 4.5.3 est bloquée à 58% depuis 15 minutes.
Les scénarios ne s’exécutent plus, le menu des scénarios est orange et une option « Activer moteur scénnario »
Help, je ne sais pas quoi faire : reboot sans risque ? relance de la mise à jour ?
merci beaucoup pour votre assistance,
dans la log :
0000|[START UPDATE]
0001|****Update from 4.5.2 (2026-04-08 19:28:10)****
0002|Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"0","core":"1","force":"0","plugins":"0","update::reapply":""}
0003|Send begin of update event...OK
0004|[PROGRESS][5]
0005|Check rights...
0006|OK
0007|[PROGRESS][10]
0008|[PROGRESS][12]
0009|[PROGRESS][15]
0010|Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
0011|Download in progress...--2026-04-08 19:28:23--  https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
0012|Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
0013|Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... connected.
0014|HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
0015|Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/master [following]
0016|--2026-04-08 19:28:24--  https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/master
0017|Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.10
0018|Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.10|:443... connected.
0019|HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
0020|Length: 83996682 (80M) [application/zip]
0021|Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0022|0K ........ ........ ........ ........ ........ ........  3% 21.2M 4s
0023|3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........  7% 50.2M 2s
0024|6144K ......
0025|.. ........ ........ ........ ........ ........ 11% 33.6M 2s
0026|9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 14% 28.6M 2s
0027|12288K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 18% 36.7M 2s
0028|15360K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 22% 32.9M 2s
0029|18432K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 26% 39.0M 2s
0030|21504K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 29% 29.6M 2s
0031|24576K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 33% 31.3M 2s
0032|27648K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 37% 44.9M 2s
0033|30720K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 41% 32.4M 1s
0034|33792K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 44% 30.6M 1s
0035|36864K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 48% 53.9M 1s
0036|39936K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 52% 29.1M 1s
0037|43008K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 56% 37.5M 1s
0038|46080K ........ ........ ........ .
0039|....... 59% 37.7M 1s
0040|49152K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 63% 36.4M 1s
0041|52224K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 67% 34.3M 1s
0042|55296K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 71% 36.4M 1s
0043|58368K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 74% 35.4M 1s
0044|61440K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 78% 50.6M 0s
0045|64512K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 82% 36.1M 0s
0046|67584K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 86% 37.2M 0s
0047|70656K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 89% 37.9M 0s
0048|73728K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 93% 35.9M 0s
0049|76800K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 97% 53.7M 0s
0050|79872K ........ ........ ........ ........ .                100% 33.1M=2.3s
0051|2026-04-08 19:28:26 (35.4 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [83996682/83996682]
0052|[PROGRESS][25]
0053|OK
0054|Cleaning folders...OK
0055|[PROGRESS][30]
0056|Create temporary folder...OK
0057|[PROGRESS][35]
0058|Unzip in progress...
0059|OK
0060|[PROGRESS][40]
0061|Clean temporary files (tmp)...OK
0062|Disable all task
0063|..
0064|.. OK
0065|Disable all scenario.
0066|.......................
0067|..............................
0068|...........................................
0069|..............................................
0070|.... OK
0071|[PROGRESS][45]
0072|Remove vendor folder (not use anymore)...OK
0073|[PROGRESS][46]
0074|Update modification date of unzip file...OK
0075|[PROGRESS][47]
0076|Moving files...Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-master///docs/de_DE/noteVersion.md because size is 0
0077|Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-master///docs/en_US/noteVersion.md because size is 0
0078|Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-master///docs/es_ES/noteVersion.md because size is 0
0079|Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-master///docs/fr_FR/noteVersion.md because size is 0
0080|Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-master///docs/pt_PT/noteVersion.md because size is 0
0081|OK
0082|[PROGRESS][50]
0083|Remove temporary files...OK
0084|[PROGRESS][52]
0085|Remove useless files...
0086|Cleaning 3rdparty
0087|Cleaning desktop
0088|Cleaning mobile
0089|Cleaning core
0090|Cleaning docs
0091|Cleaning install
0092|OK
0093|[PROGRESS][58]
0094|Update jeedom information date...
0095|OK
0096|Check jeedom consistency...
0097|[START CONSISTENCY]
0098|[START CHECK AND FIX DB]
0099|[END CHECK AND FIX DB]
0100|Check jeedom package...OK
0101|Check jeedom database...OK
0102|Check crons...
0103|Check filesystem right...
0104|OK
0105|Check jeedom object...PHP Fatal error:  Uncaught Error: Interface 'Symfony\Contracts\Cache\ItemInterface' not found in /var/www/html/vendor/symfony/cache/CacheItem.php:22
0106|Stack trace:
0107|#0 /var/www/html/vendor/composer/ClassLoader.php(480): include()
0108|#1 /var/www/html/vendor/composer/ClassLoader.php(346): Composer\Autoload\includeFile()
0109|#2 [internal function]: Composer\Autoload\ClassLoader->loadClass()
0110|#3 [internal function]: spl_autoload_call()
0111|#4 /var/www/html/vendor/symfony/cache/Adapter/AdapterInterface.php(18): class_exists()
0112|#5 /var/www/html/vendor/composer/ClassLoader.php(480): include('/var/www/html/v...')
0113|#6 /var/www/html/vendor/composer/ClassLoader.php(346): Composer\Autoload\includeFile()
0114|#7 [internal function]: Composer\Autoload\ClassLoader->loadClass()
0115|#8 /var/www/html/vendor/symfony/cache/Adapter/ArrayAdapter.php(29): spl_autoload_call()
0116|#9 /var/www/html/vendor/composer/ClassLoader.php(480): include('/var/www/html/v...')
0117|#10 /var/www/html/vendor/composer/ClassLoader.php(346): Composer\Autoload\includeFile()
0118|#11 [internal function]: Compo in /var/www/html/vendor/symfony/cache/CacheItem.php on line 22
C’est normal, le moteur de scénario est désactivé pendant les maj.
Tout est ok sur la santé de ton jeedom ?
Genre pas de pb d’espace disque ou de charge ?
Le load donne quoi actuellement ? jeedom travaille ou pas ?
Hum perso je ferais sans doute un reboot puis nouvel essai de maj mais attendons peut être d’avoir un autre avis .
la mise à jour supprime /var/ww/html/vendor
puis tente d’accéder à /var/www/html/vendor/symfony ce qui provoque un erreur.
akenad :slight_smile:
Alors peut être mais pas sur que ça réponde à sa question la :wink:
En tout cas effectivement ça déconne au niveau de Check jeedom object qui cherche dans vendor alors qu’il l’a supprimé avant.
J’ai comparé avec le log de ma propre update vers la 4.5.3 et de mon coté le Check jeedom object s’est passé sans problème.
Je ne ferais pas de reboot
Si un fichier manque mais est chargé pour l’instant ca fonctionne, après reboot ca fonctionnera plus
la question c’est pourquoi la mise à jour est bloqué à 58%. j’ai juste indiqué une piste. puisque l’erreur n’est pas « catch ».
sur les conseils de gemini, j’a relancé la mise à jour de la 4.5.3 qui cette fois a atteint 100% et les scénarios sont repartis , ouf, un moment de stress. Visiblement un reboot était fortement déconseillé.
Le bilan de santé est tout au vert
0000|TART UPDATE]
0001|****Update from 4.5.3 (2026-04-08 19:51:32)****
0004|[PROGRESS][5]
0006|OK
0007|[PROGRESS][10]
0008|[PROGRESS][12]
0009|[PROGRESS][15]
0011|Download in progress...--2026-04-08 19:51:44--  https://github.com/jeedom/core/archive/master.zip
0015|302 Found
0016|Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/master [following]
0017|--2026-04-08 19:51:45--  https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/master
0018|Resolving codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
0019|Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connected.
0020|HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
0021|Length: 83996682 (80M) [application/zip]
0022|Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0023|0K ........ ........ ........ ........ ........ ........  3% 22.5M 3s
0024|3072K ........ ........ ........ ........ ........ ........  7% 44.9M 2s
0025|6144K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 11% 43.9M 2s
0026|9216K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 14% 37.8M 2s
0028|.. ........ 18% 31.8M 2s
0029|15360K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 22% 58.2M 2s
0030|18432K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 26% 36.7M 2s
0031|21504K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 29% 42.2M 2s
0032|24576K ........ ........
0033|....... ........ ........ ........ 33% 36.1M 1s
0034|27648K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 37% 41.1M 1s
0035|30720K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 41% 38.3M 1s
0036|33792K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 44% 35.2M 1s
0037|36864K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 48% 54.3M 1s
0038|39936K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 52% 42.9M 1s
0039|43008K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 56% 38.4M 1s
0040|46080K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 59% 35.4M 1s
0041|49152K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 63% 42.3M 1s
0042|52224K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 67% 36.5M 1s
0043|55296K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 71% 36.6M 1s
0044|58368K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 74% 56.7M 1s
0045|61440K ......
0046|... ........ ........ ........ 78% 40.7M 0s
0047|64512K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 82% 40.3M 0s
0048|67584K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 86% 39.5M 0s
0049|70656K ........ ........ ........ ......
0050|...... 89% 39.6M 0s
0051|73728K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 93% 48.6M 0s
0052|76800K ........ ........ ........ ........ ........ ........ 97% 37.0M 0s
0053|79872K ........ ........ ........ ........ .                100% 40.7M=2.0s
0054|2026-04-08 19:51:47 (39.3 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [83996682/83996682]
0055|[PROGRESS][25]
0056|OK
0057|Cleaning folders...OK
0058|[PROGRESS][30]
0059|Create temporary folder...OK
0060|[PROGRESS][35]
0061|Unzip in progress...
0062|OK
0063|[PROGRESS][40]
0064|Clean temporary files (tmp)...OK
0065|Disable all task
0066|OK
0067|Disable all scenario...................
0068|..................................................
0069|.................................................
0070|............................. OK
0071|[PROGRESS][45]
0073|[PROGRESS][46]
0075|[PROGRESS][47]
0077|Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-master///docs/de_DE/noteVersion.md because size is 0
0078|Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-master///docs/en_US/noteVersion.md because size is 0
0079|Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-master///docs/es_ES/noteVersion.md because size is 0
0080|Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-master///docs/fr_FR/noteVersion.md because size is 0
0081|Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-master///docs/pt_PT/noteVersion.md because size is 0
0082|OK
0083|[PROGRESS][50]
0084|Remove temporary files...OK
0085|[PROGRESS][52]
0086|Remove useless files...
0087|Cleaning 3rdparty
0088|Cleaning desktop
0089|Cleaning mobile
0090|Cleaning core
0091|Cleaning docs
0092|Cleaning install
0093|Cleaning script
0094|OK
0095|[PROGRESS][53]
0096|Update composer file...
0097|OK
0098|[PROGRESS][58]
0099|Update jeedom information date...
0100|OK
0101|[PROGRESS][59]
0102|[PROGRESS][60]
0103|Check jeedom consistency...
0104|[START CONSISTENCY]
0105|[START CHECK AND FIX DB]
0106|[END CHECK AND FIX DB]
0107|Check jeedom package...
0108|OK
0109|Check jeedom database...OK
0110|Check crons...
0111|Check filesystem right...
0112|OK
0113|Check jeedom object...
0114|OK
0115|Check jeedom cmd... OK
0116|Set cache hour...OK
0117|Check composer...OK
0118|Check nodejs...
0119|npm warn using --force Recommended protections disabled.
0120|Hit:1 http://archive.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
0121|Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
0122|Get:3 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [27.2 kB]
0123|Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
0124|Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
0125|Get:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt buster InRelease [39.4 kB]
0126|Hit:7 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
0127|Fetched 66.6 kB in 7s (10.1 kB/s)
0128|Reading package lists...
0129|Reading package lists...
0130|Building dependency tree...
0131|Reading state information...
0132|apt-utils is already the newest version (2.2.4).
0133|build-essential is already the newest version (12.9).
0134|lsb-release is already the newest version (11.1.0).
0135|git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u5).
0136|0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 254 not upgraded.
0137|[Check Version NodeJS actuelle : v22.21.0 : [  OK  ]
0138|[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [  OK  ]
0139|Clean npm cache
0140|OK
0141|Check apache security file...[END CONSISTENCY]
0142|OK
0143|Check update...OK
0144|***************Jeedom is up to date in 4.5.3***************
0145|[PROGRESS][75]
0146|[PROGRESS][90]
0147|Check update
0148|OK
0149|[PROGRESS][95]
0150|Enable scenario : OK
0151|Enable task : OK
0152|Check Network Conf : OK
0153|[PROGRESS][100]
0154|Launch cron dependancy plugins...OK
0155|Send end of update event...OK
0156|Update duration : 79s
0157|[END UPDATE SUCCESS]
