Je pense que ce widget a cessé de fonctionner correctement dans la version 4.4.
Le texte défilé apparaît
J’ai le même problème avec ce widget suite au passage en 4.4 sur debian 10.
Si @Salvialf passe par ici ![]()
Je viens de trouver que @Salvialf demande, pour toute demande, à ce que le sujet soit placer dans la catégorie Widgets
Je pense qu’il faudrait recatégoriser le sujet pour aider à trouver une solution.
Merci beaucoup, faut investir dans une machine à grain automatique, sur la quantité tu seras gagnant ![]()
Il semblerait que la marmite n’est pas suffit… va falloir envisager quelque chose de plus costaud ! ![]()
J’ai également eu le même problème avec ce widget, je l’ai résolu en mettant : style=« display:block;flex-direction:row; » dans la première ligne du <div du code du widget.
En effet, cela fonctionne pour moi. Merci
Merci Deder,
Dans mon cas ca ne fonctionne qu’à moitié. En effet c’est peut être du au fait que je l’utiliser dans un tableau, mais le + et le - se met toujours en dessous… Et je ne comprends pas pourquoi.
Edit : Meme si je sors du mode tableau, j,ai toujours les boutons + et - en dessous. Pourriez vous partager l’integralité de votre code afin que je compare ?
D’avance merci
Merci, ça fonctionne pour moi
Chez moi aussi le + et le - sont l’un au dessus de l’autre mais c’était déjà comme ça avant.
Ah ok, chez moi après la modification proposée rien n’avait changé. J’ai dû aller dans la commande et re appliquer le widget.
A chaque modification du code d’un widget et faut sélectionner la tuile et faire Appliquer, les modification d’affichage ne se font pas instantanément.
Moi je vide le cache des widget et basta. Ca fonctionne trés bien ainsi
Merciiiiii ça a résolu mon problème d’affichage.
Voici le code du widget, il a été adapté à mes besoins. Il y a quelques modifications par rapport au code d’origine.
<div style="display:block;flex-direction:row;" class="cmd cmd-widget" data-type="action" data-subtype="slider" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" data-eqLogic_id="#eqLogic_id#">
<!-- ########## Consigne Thermostat ##########
********* Paramètres Optionnels *********
step = valeur du pas de chgt de valeur (0.5 par défaut)
Icone thermomètre à gauche de la consigne et bouton + et - à droite
########## by @SALVIALF ;) ############# -->
<template>
<div>[step] : valeur du pas de chgt de valeur (0.5 par défaut)</div>
</template>
<div class="title #hide_name#">
<div class="cmdName">#name_display#</div>
</div>
<span id="thermo_icon"></span>
<p id="displayConsigne" class="text-right">
<span id="valeur#id#"></span>°C
</p>
<div id="boutons">
<a class="btn-sm bt_plus"><i class="fas fa-2x fa-plus-square"></i></a>
<br />
<a class="btn-sm bt_minus"><i class="fas fa-2x fa-minus-square"></i></a>
</div>
<style>
@font-face {
font-family: "liquid";
src: url("data/fonts/LiquidNormal.ttf") format("truetype");
#thermo_icon { font-size:4em;}
#displayConsigne { display:inline-block; width:85px; font-family:"liquid";}
#valeur#id# { font-size:3.5em; }
#boutons { display:inline-block; }
</style>
<script>
var sbjs_Timer#id#;
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .bt_plus').on('click', function () {
var cmd = $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]')
var step = (isNaN(parseFloat('#step#'))) ? 0.5 : parseFloat('#step#');
cmd.find('#valeur#id#').text(parseFloat(parseFloat($('#valeur#id#').text()) + step ).toFixed(1) );
clearTimeout(sbjs_Timer#id#);
sbjs_Timer#id# = setTimeout(sbjs_Save#id#, 1500);
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .bt_minus').on('click', function () {
cmd.find('#valeur#id#').text(parseFloat(parseFloat($('#valeur#id#').text()) - step ).toFixed(1) );
/***** Envoi de la nouvelle consigne *****/
function sbjs_Save#id#() {
jeedom.cmd.execute({ id: '#id#', value: { slider: parseFloat( $('#valeur#id#').text() ) }
/***** MAJ Automatique *****/
cmd.find('#valeur#id#').text(parseFloat(_options.display_value).toFixed(1));
if (_options.display_value < 17) {
cmd.find('#thermo_icon').html('<i class="jeedom-thermo-froid"></i>');}
else if (_options.display_value <= 19) {
cmd.find('#thermo_icon').html('<i class="jeedom-thermo-moyen"></i>');}
else if (_options.display_value <= 22) {
cmd.find('#thermo_icon').html('<i class="jeedom-thermo-chaud"></i>');}
else {
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#'});
</script>
</div>
