J’ai mon Jeedom en prod en version 4.4.3 sur Debian 11 sur une VM en QNAP qui fonctionne parfaitement.
Comme la version 4.4 est maintenant en stable et Debian 12 supporté (en tous cas c’est ce que j’ai cru comprendre), j’ai installé un VM en test avec un OS clean en Debian 12.5.0
En root j’execute donc:
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh
chmod +x install.sh
./install.sh
Mais systématiquement l’installation se termine à l’étape 3 avec:
Starting step 3 - databse
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
mariadb-client est déjà la version la plus récente (1:10.11.6-0+deb12u1).
mariadb-common est déjà la version la plus récente (1:10.11.6-0+deb12u1).
mariadb-server est déjà la version la plus récente (1:10.11.6-0+deb12u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
● mariadb.service - MariaDB 10.11.6 database server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
Drop-In: /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.d
└─override.conf
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2024-04-17 23:04:11 CEST; 7s ago
Docs: man:mariadbd(8)
https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
Process: 31844 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 31846 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 31848 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= || VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galera_recovery`; [ >
Process: 31946 ExecStart=/usr/sbin/mariadbd $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WSREP_START_POSITION (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 31946 (code=exited, status=1/FAILURE)
Status: "MariaDB server is down"
CPU: 313ms
avril 17 23:04:11 jeedom-debian12 systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
avril 17 23:04:11 jeedom-debian12 systemd[1]: mariadb.service: Failed with result 'exit-code'.
avril 17 23:04:11 jeedom-debian12 systemd[1]: Failed to start mariadb.service - MariaDB 10.11.6 database server.
lines 1-18/18 (END)
J’aurais manqué une étape?
Merci pour votre aide.
