Hello à tous,
Super cette new version
(C’est pour info : le seul soucis rencontré de mon côté concerne le widget iconAction qui ne fonctionne plus pour le moment, mais ça doit être mineur)
Cordialement
J’ai mis un signet pour penser à regarder ça à mon retour de vacances
Bonnes vacances @Salvialf et tous
J’ai passé ma prod en 4.2.1 et le widget fonctionne au moins via le plugin Pimp my Jeedom.
@aigle Tu pourrais m’en dire + sur le souci rencontré ?
Bonjour, Je ne suis pas l’auteur du message mais j’ai également un pb d’affichage des widget action mais pas depuis le plugin pimp que j’utilise plus.
En copie une capture.
Bonne reprise!
a+
@Salvialf, je suis comme @phil21, je ne passe pas via le plugin pimp mais par le widget action.
Sur ma page dashboard, l’icon ne s’affiche pas, j’ai le nom de la commande à la place (et en cliquant dessus rien ne se passe).
Je reste dispo si besoin de plus d’info.
Cordialement
OK ça concernerait le core alors.
Dans ton cas j’essaierai d’enlever les espaces dans le nom du fichier image (portail ok.png => portail_ok.png) pour voir si c’est mieux ?
Sinon il faudrait voir s’il y a une erreur en console du navigateur (F12 sous chrome) ?
J’ai supprimé les espaces sur toutes les images.
Et c’est idem.
Pour les widget info c’est ok mais pas les actions.
Dans la console chrome il n’y a rien en erreur.
Avez vous besoin d’autres info?
Merci pour votre aide
Bonne soirée
Idem, pas d’erreurs avec F12, et je n’utilise pas d’espace.
Définition widget :
Exemple utilisation :
J’ai également vérifié, j’ai bien tjrs mes 2 images dans « data/img/IconAction/ ».
J’ai le meme probleme, voici ce que j’ai identifié:
je souhaite mettre cet img sur mon bouton
voici l’image en mode template iconline : image trés petite
voici l’image en mode template icon : image trés grande
voici l’image en mode img : image absente
j’ai tenté de modifier les valeurs des largeurs mais cela ne change rien
je pense qu’il y a un probleme dans le code de la version 4.2 , en attendant la correction je repasse en 4.1.x
Merci de votre aide
@EricJeedom, j’ai le même comportement
Idem j’ai dû rollback en 4.1.x
En effet, petit soucis sur le Core. C’est corrigé en alpha ![]()
