Je suis en v4.4 (alpha) et je supprime tous les appels jquery dans mes dev…
J’essaye d’utiliser jeeDialog.confirm avec un formulaire contenant 2 champs (dans message) Mon soucis c’est que je n’arrive pas à récupérer mes valeurs après avoir validé, ni à effectuer un contrôle et de bloquer la fermeture du dialog
Une idée ?
document.querySelector('[data-action=addEquipment]').onclick=function () {
message = '<input type="text" class="form-control" id="name" placeholder="Nom">';
message += '<input type="text" class="form-control" id="name2" placeholder="Nom2">';
jeeDialog.confirm({'title':"Création de l'équipement",'message':message}, function(result) {
console.log(result);
if (result) {
if( !document.querySelector('#name').value) {
return; //blocage de la fermeture de dialog + affichage message d'erreur
....suite du dev...
Il n’est malheureusement pas possible d’empecher la fermeture de la boite de dialogue. Le mieux dans ton cas si c’est pas bon tu reouvre la modal et affiche un message d’erreur en bas a droite disant pourquoi c’est pas bon.
ça reste du javascript standard, dans ton cas il vaut peut-être mieux passer par jeeDialog.prompt au lieu de jeeDialog.confirm non ? Il y a beaucoup d’exemple dans le core.
D’ailleurs dès le début il serait préférable de capturer l’évènement click plutôt que d’utiliserr onclick :
