De temps en temps, j’ai des « loupés » sur les capteurs Visonic.
Je me demandais s’il était possible d’entrer plusieurs identifiants par état ON ou OFF dans le plugin.
Ci-dessous des extraits de trame en mode debug :
Alive + Alarm OFF
2021-03-06 20:24:05 : Received radio ID (868Mhz Noise=1988 Level=2.3/5 Remote Control Flags= Alive Batt=Ok): VSxxxxxxx52
Alarm ON
2021-03-06 20:37:04 : Received radio ID (868Mhz Noise=1986 Level=2.5/5 Remote Control Flags= Alarm Batt=Ok): VSxxxxxxx46
Alive + Alarm ON
2021-03-06 20:41:08 : Received radio ID (868Mhz Noise=1951 Level=3.1/5 Remote Control Flags= Signal Alive Batt=Ok): VSxxxxxxx54
Alarm OFF
2021-03-06 20:41:59 : Received radio ID (868Mhz Noise=1976 Level=2.5/5 Remote Control Batt=Ok): VSxxxxxxx44
Alive + Alarm OFF
2021-03-06 20:54:01 : Received radio ID (868Mhz Noise=1961 Level=2.5/5 Remote Control Flags= Alive Batt=Ok): VSxxxxxxx52
L’idée serait de mettre les identifiants Alarm ON et Alive+Alarm ON pour l’état ON et les identifiants Alarm OFF et Alive+Alarme OFF pour l’état OFF.
Ceci permettrait de réaligner l’état des capteur dans le plugin quelques minutes plus tard avec l’état réel des capteurs.
Est ce que quelqu’un a aussi remarqué ce problème ?
Merci d’avance.
