Sur la Luna reçue semaine dernière, après restauration de ma sauvegarde opérationnelle sur ma Smart depuis 4 ans
J’ai un problème RFXCom
1 équipement fonctionne parfaitement
1 autre est KO.
Je remets des LogicalID vus dans les logs de RFXCom - toujours KO
Je vois le Post sur : Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: 1.14.0-unknown
Mais je vois bien dans les logs d’installation des dépendances le même warning rfxcom_packages-22072024.txt (18,0 Ko)
J’ai une version Jeedom 4.4.8.1
et le comportement décrit dans le post précédent est similaire au mien.
Après, j’ai cru comprendre mais je suis novice qu’une fois en Jeedom 4.4.8, ce qui est mon cas, le sujet était pris en compte.
Mais si j’ai mal compris, je veux bien de l’aide, s’il te plaît
Vous avez une luna neuve, faîtes un ticket, c’est encore ce qu’il y a de mieux ici.
Exactement sauf si jeedom.vous le demande (et la communauté n’est pas jeedom) ou si vous savez ce que voua faîtes.
Rfxcom est un plugin officiel, vous avez un support dessus. Enfin, il a été programmé par un développeur jeedom donc il doit savoir comment faire installer ce qui est nécessaire.
Donc en fait vous n’avez aucun problème: les dépendances sont installées et le démon est démarré.
le « warning » dans les logs lors de l’installation ne partira pas car le problème n’est pas causé par jeedom au départ donc le problème est toujours là, jeedom « sait » simplement comment le contourner à partir de la version 4.4.8
les logs ne doivent pas être systématiquement analysé à la recherche du moindre mot « warning » ou « error »;
la première chose à faire est de regarder le statut « ok/nok » dans les écrans, ensuite de voir si ce qui doit fonctionner, fonctionne (par exemple les actions et infos des équipements)
et seulement lorsque qlqch ne va pas, alors on cherche, notamment avec les logs
